Varmer- hvor mye burde jeg betale?
hoistthesails
Hvor mye er det rimelig å betale for en Polarn værmare D4L fra Volverk med Eberspæcher brenner, 4300W? Er denne egnet i båt? Den kan ikke bikkes mer en 15* under drift, men under gange kommer jeg til å bruke defroster, ergo så har dette liten betydning. Får den problemer i den korosive luften? noen erfaringer?
Vet du hva? Når det nappær ska du dra
Jeg kjøpten jeg, for 1500.
Ja, den her er gammal. Og den er orange, har releer, feite ledninger og 2 brytere, ingen termostat.
Det går en wire fra luftinnsuget som trekker varmeeffekt bryteren fra full til 1/2 fart. Når gjør den det? Finnes denne "dingsen også på en båtinstallasjon?
Mest sansynlig kan jeg la effektbryteren stå umidelbart til luftinntaket (p.g.a. wire'en) å koble den i serie med en ny bryter på dash-bord. Tenkte også å sette en termostat over bryteren for start.
Jeg er usikker på om forlengelse av disse ledningene vil påvirke driften til brenneren. Noen som vet?
Jeg finner ikke tegninger - bruksanvisning for denne. Sikkert for gammel.
Redigert av hoistthesails (see edit history)
