Johnson 25hk får ikke "kjølestråle"
Palmjaal
Hei. Jeg har kjøpt en gammel Johnson påhengs. Visste det var noe galt, men den sveiv? så fant jeg ut at det ikke kom noe kjølevann ut av motoren i den karakteristiske strålen? tok av nederste delen av stammen og så på impelleren. Slenger med bilde av den. Syns den så grei ut men har ikke særlig peiling. Blåste fra kobberrøret som går opp mot motoren og det var åpent helt opp til der vannet går ut igjen. Siden ingenting er tett og impelleren ser grei ut hva er da galt?
Redigert av Palmjaal (see edit history)
Ville nå sagt at den impelleren ikke ser særlig sprek ut, jeg tror det er der problemet ligger. Impelleren bør ha myk nok gummi til at skovlene kan stå rett ut, eller i alle fall beinere ut enn impelleren du har der. Litt avhengig av type impellerhus så klart, men i alle fall i de jeg har vært borti vil en frisk impeller rette ut skovelbladene nesten helt på den ene siden av impellerhuset, mens skovlene må bøye seg når de er i andre enden. Som vist i denne illustrasjonen, men du vil også se det på bilder hvis du søker på Google bilder.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
