Bukh DV10, peilepinnerør knekt, hvordan reparere?
Hertugen Calle
Jeg har knekt føringsrøret til oljepeilepinna på en Bukh DV10.
For meg så ser det klin umulig å oppdrive noe slikt til denne motoren, og må ha noe universal som jeg kan kappe til riktig lengde.
Noen erfaringer på dette med tilgjengelighet. Eller kan jeg bare skru igjen hullet med en bolt? Så peile innimellom med den pinnen i det knekte røret
Har sendt ut endel eposter med forespørsler, satser på at noen sitter på endel gamle deler. Eller om det er smart nok å ha samme løsning på flere modeller.
Røret knakk akkurat rett over feste-skruen, det kan la seg gjøre. Skal høre med et mekanisk verksted kan kikke på det. Takk for råd!
