Solcellepanel - utvider og kobler om, men hvordan?
Popeye70
(Jada, enda en solcellepanel-diskusjon... :rolleyes:)
I forbindelse med at jeg fucket opp laderegulatoren min i fjor, så må jeg kjøpe inn en ny regulator til solcelleanlegget før årets sommerferie. Dermed dukker også tanken om å utvide fra ett til to paneler opp i bakhodet.
I dag: Pr. nå har jeg et løst 100W-panel som jeg har koblet til ved behov, og fordi det er løst har jeg kunnet plassere og vinkle etter hvordan båten ligger i forhold til solen. Det har fungert greit, med en hurtigkobling på ledningen mellom panel og regulator.
I morgen: Målet er å legge et 55/60W-panel på lukegarasjen med permanent tilkobling, og beholde 100W-panelet som løst ved behov og anledning. Jeg kjøper trolig en Victron BlueSolar MPPT 75/15 laderegulator som takler 15A, og legger til en bluetooth-dongle for å kunne lese av status via mobil. Jeg planlegger å mate begge paneler inn på samme inngang på regulatoren, slik:
Slik jeg forstår det så blir det da parallell tilkobling så jeg beholder samme V, men legger sammen A fra begge paneler inn til regulatoren (ca. 2.5 + 5 A optimalt) når begge paneler er tilkoblet. Det blir vanskelig (les: umulig) med seriell tilkobling så lenge det ene panelet kun skal kobles til ved behov. Når det ikke er koblet til vil jeg ikke ha noen lukket sløyfe, og det blir null lading fra det nye, mindre panelet.
Usikkerhet: Usikkerheten min går på om panelene må ha helt identiske egenskaper, eller om det kan være forskjeller. Jeg har funnet et 55W panel hos Makspower.no som har samme max/peak power V (Vmpp = 17.6V) som dagens 100W-panel, men open circuit voltage (Voc) er litt forskjellig (20.8V vs 21.4V). Kan disse panelene sameksistere på samme regulator, eller vil det bli problemer?
"Programmering" av regulatoren (batteritype osv) skal visstnok skje fra PC via en egen kabel, og den ledningstumpen koster selvfølgelig 600,- å kjøpe for én gangs bruk. Er det noen som vet hvilke settinger regulatoren kommer med fra fabrikk - det hadde vært greit å slippe å kjøpe kabelen hvis innstillingene er OK når regulatoren mottas.
Alle konstruktive innspill mottas med takk!
Sitat
Dette er så identisk likt det kan bli, da har de samme antall celler, så det kommer til å fungere helt uten problemer.
Hilsen Lars H.
pt. Skärhamn
Sverige
Hei,
Endel paneler leveres med diode. Om dine ikke har det vil jeg anbefale dette. Det finnes schottky dioder med bare 0,2 volt spenningsfall. Uten dioder kan du risikere at ved feil/kortslutning eller tildekkning av det ene paneler beginner det friske å levere strøm til dette. Generelt kan alle 12 Volts paneler blandes om du bruker sperrediode.
JRK skrev 2 minutes ago:
Hei,
Så en diode på tilkoblingen til det faste panelet vil sørge for at de er helt separat og at det ikke vil "flyte" strøm mellom dem? Hvordan kobler jeg i så fall inn en slik diode?
Jeg vurderer sikring mellom begge paneler og regulator, i tillegg til mellom regulator og batteri, men disse vil jo ikke hindre at det flyter strøm så lenge denne er under sikringens bruddstyrke. Hvis jeg kan koble inn en diode i kretsen i forbindelse med sikringen(e) så gjør jeg det.
