Kaputt ubrukt batteri!!
Audifil
Mobile Homes i USA benytter ofte store batteripakker. Et tips derfra er å fylle EDTA (et konserveringsmiddel for matvarer) i små mengder rett i batterisyren. Dette skal fjerne sulfatering og nærmest fornye batteriene.
Sjekk ut denne linken for en beskrivelse og et godt dokumentert rehabiolitering:
http://www.homepower.com/files/edta.pdf
Er batteriene allikevel 'kaputt' har du lite å tape ved å prøve.
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
Disse batteriene var på 235 Ah. De kan belastes i en time med 235 A, eller 0,5 time med 470A osv.
Tror dette blir litt feil da ah-kapasitet i startbatterier er oppgitt ved 20-timers utlading. I dette tilfelle får du da 235 ah ut av de ved å bruke 11,75 a i 20 timer. Når de tømmes på 10 timer får du langt under 235ah. Må se utladetabeller/kurver for hver enkelt type batteri.
Redigert av Jonas (see edit history)
De nye batteriene er nå installert og testet ut i helgen som var.. Helt supert.. turtallet på kjøleskap og vifte på varme apparat har jo doblet seg:-)
Merker også at kjøleskapet ikke går så lenge før det stopper igjen. Hører heller ikke forskjell lenger på vifte i varmeren når kjøleskapet starter, før så sank turtallet tydelig når skapet kjørte i gang. Dette var SUPERT.. Gleder meg til ferien begynner på fredag med 460Ah til forbruk, ihaaaa
Øystein Wilthil, 48212848
Nåværende båt: 00 Flem 340
X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC
