Mariner 40 hk 1998, starter går rundt, men slår ikke inn
fjordakongen
Hei har problemer med startmotoren på en Mariner 40 hk 3 sylindret totakter fra 1998, startmotoren går rundt men den slår ikke opp til tannkransen på svinghjulet, batteriet er nytt og oppladet. 55 ampere. håper noen har noen lure råd
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Problem med Starter på Mariner 40 outboard". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
