1987 Johnson Evinrude 9.9 hk, hvilke 15 hk forgassere passer?
adhol
Hei har en Evinrude 9.9hk som jeg kunne tenkt meg og skiftet forgasser på så jeg får den litt piggere.
Jeg tror det er en 1987mod utifra opplysningene som står på merkeskiltet.
Og er det slik at de fleste forgassere fra 15hk passer på de fleste 9.9hk sålenge dem er fra 1990 og nedover?
noen som vet hvor en kan få kjøpt forgasser evt? har sjekka finn og forhørt meg med dem som er tilgjengelige der, men er det mulig å få kjøpt helt nye?
Jeg legger ved bilde av merkeskiltet
  • 4 uker senere...
Hei.
Du kan bruke hvilken som helst 15 hk forgasser til johnson/evinrude fra 1978 ca og opp til 1992 hvis du må ha justerbar blandeskrue på utsiden av motor.
Eller så kan du benytte deg av nyere forgassere også men da er blandeskruen for luft/bensin på siden av forgasser og ikke i fornt ellers er forgasserne like.
Mvh Diddn
