Morten90 Startet 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2017 Hei. Har en vp 4.3 gs som jeg trenger litt hjelp med. Sliter litt med at motoren ikke vil starte uten at jeg har den del gass på, selv når motoren er varm starter den ikke uten at jeg gir litt gass. Ellers så starter motor på første tørn når jeg gir den litt gass. Noen som har noen tips til hva jeg bør sjekke/bytte? Takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 4.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2017 Du kan jo begynne med å sjekke om choken fungerer som den skal. Se ned i forgasseren om spjeldet lukker når det skal. Sitér dette innlegget Link to post
Morten90 Svart 5.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Takk for svar. Kan du utdype litt hvordan det med choken fungerer? Er nytt for meg med innenbords motor. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Du seir motor er tungstartet men at den alltid starter på første tørn. ???? Å måtte gi litt gass er jo også heilt etter bruksanvisningen. Hva er problemet igjen sa du? Sitér dette innlegget Link to post
Morten90 Svart 5.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Første tørn med en del gass ja. Gjelder både når motor er kald og varm. Ser båter som andre har starter fint uten og måtte bruke en del gass for og få start på den når motor er varm. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Ja graset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 5.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2017 Morten90 skrev for 3 timer siden: Første tørn med en del gass ja. Det høres jo ut som et luksusproblem dersom båten starter med en gang, med litt gass ? Dersom du pumper to ganger på gassen (i bånn), starter den uten mye gasspådrag da ? Går motoren ellers fint, så er det neppe problem med dyser eller bensintilførsel forøvrig ? Sitér dette innlegget Link to post
