Tungstartet vp 4.3 gs
Evitaa
Hei.
Har en vp 4.3 gs som jeg trenger litt hjelp med.
Sliter litt med at motoren ikke vil starte uten at jeg har den del gass på, selv når motoren er varm starter den ikke uten at jeg gir litt gass. Ellers så starter motor på første tørn når jeg gir den litt gass. Noen som har noen tips til hva jeg bør sjekke/bytte?
Takk på forhånd
Morten90 skrev for 3 timer siden:
Første tørn med en del gass ja.
Det høres jo ut som et luksusproblem dersom båten starter med en gang, med litt gass ?
Dersom du pumper to ganger på gassen (i bånn), starter den uten mye gasspådrag da ?
Går motoren ellers fint, så er det neppe problem med dyser eller bensintilførsel forøvrig ?
