hoistthesails Startet 30.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2005 Hei, jeg har søkt en stund i tidligere innlegg. Det er vrient å få en essens i dikusjonene om batterityper. Det er klart at gel baterier har bedre deep-cycling kappasitet, men er de virkelig mye bedre en tradisjonelle blyceller? Muligens gel-batteriene ønsker en annen ladespenning. Jeg er ute etter 2 batterier som kan være sammenkoblet ved lading og forbruk (skilles når ikke i bruk)til min snekke som forøvrig har en Delco Remi på 70A Jeg har 60% +/- rabatt hos Exide Sønnak Trenger bare 2 like forbr. batt. da Jeg har sveivestart i tillegg til starter. Hva bør jeg velge? Alt. 1: 2X Nautilus Freeline 115Ah til 880kr pr. stk. inkl. MVA. Alt. 2: 2X Gel 80Ah til 860 kr pr. stk. inkl. MVA. Nautilus batteriet er på kampanje til denne prisen i Brobekkveien 101 - veil. er 1672kr +MVA. Gel batteriet er rabbatert gjennom arb. giver. Noen som har prøvd de 2 kombinasjonene? Sitér dette innlegget Vet du hva? Når det nappær ska du dra Link to post
rago63 Svart 30.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2005 Velg gel, de har omtrent ikke selvutlading dvs. de kan lagres hele vinteren og være like fine til våren. Ingen endring i ladespenning i forhold til blybatteri - Ingen lekkasje skulle kassen skades - intet vedlikehold - kan dyputlades gjentatte ganger uten å ta skade. Dette er et mer moderne batteri enn blykista... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
joelle Svart 30.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2005 Jeg er ikke helt enig når det kommer til ladningen av gel batterier. Hvis jeg ikke minnes feil så ska lade spenninga va 0,2 volt lavere på gel. (men det kan godt va att jeg minns feil. Jeg har sjøl brukt freeline batterier i to båter og har ikke hatt noen problemer med dem. Hvis du ikke er helt avhengig av di siste amperen så hadde jeg valgt gel, men sjekk for sikkerhet skyld dette med lade spenninga Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 30.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2005 Titt inn på denne linken : http://www.sonnak.com/ så kan du sammenligne de forskjellige selv. Har selv ikke hørt om endring i ladespenning på gel batterier, men en rask telefon til Exide sønnak vil vel gi svar på dette spørsmålet. Bruker gel på 3. året, (80Ah) og er svært godt fornøyd. Utladingskurven er svært flat på dette batteriet, jeg bruker det som stasjonært batteri til å drive reiseTV, lade mobiltlf, etc og lader ikke dette opp igjen før det er flatt (Tilnærmet) Høyere Ah betyr også lengre oppladingstid før fulladet.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
740 c Svart 30.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2005 jeg har hatt 2 stk Nautilus Freeline i båten i 6 år ,dei er forsatt i god forfatning. Kan anbefales. MVH 740 c Sitér dette innlegget Link to post
hoistthesails Svart 30.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2005 (redigert) Ja, Det eneste jeg er redd for er å knekke batteriene om de lades for langt ned. ringer sønnak i mårra.. Redigert 30.Juni.2005 av hoistthesails (see edit history) Sitér dette innlegget Vet du hva? Når det nappær ska du dra Link to post
hoistthesails Svart 1.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2005 (redigert) Sønnak sier: det er samme ladespenning for deres gelbatterier som blycellene. Tidligere hadde maxima batteriene en noe annerledes ladespenning, men ikke nå lenger. Faktisk en jævli flink sellær det der. Jeg ente opp med å kjøre opp der å kjøpe 2 Freeline batterier og en dobbel lader.. ja-ja. Redigert 1.Juli.2005 av hoistthesails (see edit history) Sitér dette innlegget Vet du hva? Når det nappær ska du dra Link to post
rago63 Svart 2.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2005 Gratulerer med nye batterier! Lader var nok ikke noe dumt kjøp i tillegg; kjøpte en elektronisk Exxide (Mascot) 20Ah sammen med mine og den er bare å koble til og "glemme". Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Lotus Svart 2.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2005 Hvis du kobler til og glemmer denne laderen en lang stund kan jeg garantere deg at batteriene dine snart vil være i dårlig forfatning. P.g.a. den høye vedlikeholdsspenningen på 13,7V denne laderen har, vil en innkobling over lang tid føre til at plussplatene dine korroderer og at minusplatene dine blir steinharde. Lademottagelighet og kapasitet faller og batteriene er snart modne for gjenvinning hos nærmeste avfallsanlegg. Å la laderen stå på i hele opplagsperioden er f.eks. noe av det teiteste du kan gjøre. Det beste du og alle andre kan gjøre er å koble fra laderen når batteriene er oppladede. Ellers er laderen bra. Har den selv. Den gir en ladestrøm på 20A. Ah er noe batteribanken din har. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Tollex Svart 2.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2005 Hva bør jeg velge? Alt. 1: 2X Nautilus Freeline 115Ah til 880kr pr. stk. inkl. MVA. Alt. 2: 2X Gel 80Ah til 860 kr pr. stk. inkl. MVA Hvorfor ble det ikke Gel 80Ah batterier? Sitér dette innlegget Link to post
hoistthesails Svart 3.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2005 Fordi det ikke er noe fiksfaks med blycellene. Selleren sa det var hipp-som-happ. Lotus: Mener du at jeg er like lykkelig batterieier med 30A Einel trad. lader som jeg allerede har? Om jeg bare passer på at batt. er ladet til en hver tid? (1 gang i mnd.) Sitér dette innlegget Vet du hva? Når det nappær ska du dra Link to post
Lotus Svart 3.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2005 Lotus: Mener du at jeg er like lykkelig batterieier med 30A Einel trad. lader som jeg allerede har? Om jeg bare passer på at batt. er ladet til en hver tid? (1 gang i mnd.)Hvilken lader du bruker og hvor mange trinn den har eller ikke har, skal jeg ikke legge meg i. Jeg bare sier at har man en 3-step lader slik som denne her, kobler man den vekk når batteriene er fulladede. Å ha en lader tilkoblet konstant som gir 13,7V ved 25 grader, er ikke bra for batteriet. I tillegg er denne laderen slik laget at et lite blipp på 230V siden gir deg 4 timer lading med spenning 14,7V. Det gjør saken enda verre. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2005 (redigert) Hei. Gel batteriene til Sønnak har jeg ingen erfaring med, men det har jeg med Sønnak Freeline. Mine 3 x 115Ah Freeline batterier som jeg kjøpte våren -98 er fremdeles gode som nye. Men de har fått godt stell og har aldri vært dyputladet. (Sønnak 62Ah startbatteriet kjøpt samtidig er også like godt.) Så lenge du kjøpte Sønnak, gjorde du ikke noe dumt! (og for andre også, det er lett å få rabatter ved direkte handel hos dem) Lars H. Som har 70A Valeo generator med Ladac reg. skilledioder 30A Ladac landstrømlader 60W solcellepanel Europulse duppeditt(!) Redigert 3.Juli.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Marwin Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Drar opp denne igjen istedet for å starte ny streng... Fikk tilbud fra COOP i dag, på et 115 Ah Sønnak forbruksbatteri til kr. 998,- Er dette rimelig?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Lars H. Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Hei. Kjenner ikke prisnivået nå, men mine 3stk. 115Ah Sønnak Freeline batterier er nå inne i sine 9. år, og jeg har ennå ikke merket noen svakhet. Så om du kan få bedre tilbud på andre merker, vil jeg nå anbefale handel av Sønnak batterier likevel. Og med PS-regulator som du har, burde de vare leeeenge hos deg også! Lars H. (kl. 2330 legger vi i vei over fjorden for pinsehelg!) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sonata 7 Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Drar opp denne igjen istedet for å starte ny streng... Fikk tilbud fra COOP i dag, på et 115 Ah Sønnak forbruksbatteri til kr. 998,- Er dette rimelig?? på coop?? Ja det var en fin pris syntes da jeg. HVo er detta? Sitér dette innlegget Link to post
2715e Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 hei Jeg har en slik vedlikeholds lader som jeg har kjøpt hos biltema... Mener dere at den vil ta livet av batteriet hvis jeg har den tilkoblet hele tiden?? Skal ikke den "føle" på spenningen å kun lade når det trengs?? Kanskje jeg ikke burde koble den til igjen hver gang jeg har brukt båten?? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Kommer an på hvilken modell det er snakk om, se her: Batterilader fra Biltema Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
eysteind Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Vi hadde samme tilbudet på bensinstasjonen eg jobber på. Kjøpte selv 3 stk... Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 på coop?? Ja det var en fin pris syntes da jeg. HVo er detta? Tror det er på Esso... Fikk tilbudsavis for Coop-medlemmer, og der henvises det til medlemstilbud bl.a. hos Esso, deriblant Sønnak-batteriet (veil.pris er 1398.-). Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Riktig at det er hos Esso. Siden vi er på jakt etter to forbruksbatterier passet det veldig bra. Dette skal jeg kjøpe meg! Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Ja det er COOP medlemstilbud på Esso. Takker for tilbakemeldinger. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
