Styrekabler som ikke funker
NidelvWilliam
Hei trenger hjelp. Satt ut båten for første gang i år gledet meg som bare det. Skulle rette opp motoren før jeg starten men når rattet gikk rundt responderte ikke motoren. Det lagde en litt rar knaselyd men rattet gikk rundt som normalt. Motoren rikket seg ikke. Titta bak rattet og alle ledningene var fortsatt inntakt i boksen. Tenkte kanskje kablene hadde rustet i stykker eller noe slikt fordi det er en litt gammel båt og gammelt styresett. Motoren er kliss ny, en Suzuki DF15 LB 2016 mod. Den starta og gikk som en engel. Er dette noe jeg kanskje kan fikse selv eller skal jeg legge den inn til service, og hvor mye vil dette koste?
Redigert av NidelvWilliam
Skrivefeil (see edit history)
da har nok styrewiren satt seg i strømpen , slik at det slura på kabelaren
Styring er jo essensielt sikkerhetsutstyr, så jeg ville byttet både styrekabel og styresnekka. avhengig av type så koster det vel rundt 1000 lappen for kabel og 700 for snekka.
Dette er noe man klarer selv om man ikke har alt for mange tommeltotter, men kan være greit med litt hjelp, feks når den nye kabelen skal trekkes på plass
legg gjerne ut noen bilder...
