takxkli Startet 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2017 Er det noen som veit korleis eg kan løyse dette problemet med motoren min som hoster på tomgang? Det er ein suzuki dt 35 4001-351950. Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "motor hoster". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Det pleier å være feil bensin/luftblanding på tomgang når motoren hoster. Du kan prøve å justere blandeskruen, det er ofte en skrue med en fjær på. Du bør da finne ut hva som er grunninnstilling på skruen, f.eks helt inn og 1,5 omdr ut igjen, men jeg kjenner ikke til hva denne motoren skal ha. Det kan også være rusk i tomgangsdyse i forgasseren.... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 en annen mulig årsak kan være at det kommer vann inn gjennom tetninga nederst på veiva. I så fall ser man gjerne at den nederste pluggen er mye renere/hvitere enn den andre Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
