Ultem Startet 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2017 23fot snekke, stående på isopor - hvor vanskelig er det å vinsje opp på båthenger? Rygge på båten, mens man vinsjer? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Båt fra land opp på tilhenger ". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Kommentar fra moderator: Fremkommer senere i tråden at det er en Sjømann, denne er 22 fot. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 (redigert) Dette kommer jo VELDIG an på forholdene rundt. Hvor tung er snekka? Hva slags henger bruker du? Jeg har gjort denne øvelsen med liten 14-fotsbåt og liten opplagshenger med tipp (3 ruller som kan tippes ned). Da kobles hengeren fri fra bil, plasserer hengeren foran båten (uten å koble inn brekk e.l.), kobler slepekrok i båt og sveiver båten opp. Dvs båten blir stående igjen og hengeren skviser seg inn under båten. Justeringer av henger bør gjøres på mål mtp vinkel på støttehjul m.m. Redigert 6.Juni.2017 av SøndreSvaberg (see edit history) Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
Ultem Svart 6.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Båten står i slak heling på gårdsplass med baugen "nedover" (riktig vei) Usikker på vekt, men kan tippe et sted mellom 1200-2000kg. (sjømann 23fot) Skal leie henger, men er tippbare ruller bak på henger. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Jeg har kun gjort dette på flat mark. Du må løse utfordringen med helling og hjul. Du bør ha mulighet til å dobbeltsikre hengeren som jo er fristilt (ikke koblet til bil) - så ikke båt og henger kan begynne å trille. Godt håndbrekk på henger og en lang 2x4 bjelke under hvert hjulpar bør være nok. Så må du koble inn brekket og slenge bjelkene under hjula så snart hengeren har nok friksjon til å dra båten fra bakken og opp på hengeren (som den gjør i vann). Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
Janoho Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Tror ikke jeg ville forsøkt å sveive den opp uten videre, du kommer til å ødelegge enten henger, sveiv deg selv eller båt. jeg vet at her i kristiansand setter de ut båter med traktor, biljekk og henger i hopetall, så det er mulig. noen år siden jeg lå i den havna men teknikken går ut på å jekke opp båten (må støttes mot kantring) slik at du får trillet hengeren et stykke under og kan begynne å sveive litt, deretter flytter du deg bakover med henger og jekk, ja du forstår sikkert prinsippet når du begynner å arbeide. dette gjør de med sikkert 150 båter hvert år og en traktor. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 En annen ting er å justere hengeren slik at den passer på kjølen på ei snekke ?? Sitér dette innlegget Link to post
civicexe Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Hei, Detta lurte eg også på. Eg gjekk på YouTube og fant masse video på det, kordan ein skal gjøre da (søk på engelsk) Dei fleste brukte gjekk og opplagstøtte så dei løfta båten opp i rett høyde og fekk hengaren under båten. Sitér dette innlegget Link to post
Bertramsen Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Jeg har gjort dette flere ganger med ca like store båter som Sjømann 22, men ikke snekker riktignok. Hvis båten står lavt vil baugen løfte seg veldig høyt opp helt til båten kommer på vippepunktet og da ofte deise litt voldsomt ned på hengeren. Sist jeg prøvde hadde gamle eier jekket båten opp på stabler av 4 lecablokker slik at bunnen var nesten en meter fra bakken. Da gikk det supersmooth innpå uten hverken kjipe vinkler eller lange fall. Jeg pleier å ha bil og henger koblet sammen og en kompis som rygger bilen innunder mens jeg sveiver for harde livet. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
jørn Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Gjort dette flere ganger med snekker. Løfter opp baugen med jekk, skyver /rygger så hengeren under så langt du kommer, jekk så hekken opp og skyv /rygg hengeren videre under. Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Har gjort det tidligere. Løfta baugen med jekk og fikk den fremste isoporklossen så langt bakover jeg kunne og baugen høyere enn hengeren. Når hengeren var ganske nærme isoporklossen jekket jeg igjen slik at jeg fikk løs isoporklossen og slapp båten sakte ned på hengeren. Deretter var det bare å vinsje hengeren videre under båten. Sitér dette innlegget Link to post
