Popeye70 Startet 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2017 Jeg vurderer å bytte ut landstrømkabelen på båten vår fordi den har "gammeldags" Schuko-kontakt, og ikke minst fordi den bærer preg av å være 12 år gammel. Den begynner å bli sliten, kort fortalt. I den forbindelse sitter jeg og ser på landstrømkabler fra en leverandør, og ser at de finnes med flere forskjellige kabeltverrsnitt for forskjellig Ampere. Dermed begynner jeg å lure på hva jeg egentlig trenger til vår seilbåt. Jeg ser 1.5kvmm (10A), 2.5kvmm (16A), 4kvmm (25A) og 6kvmm (32A). Jeg regner med at alt over 16A er unødvendig, men vil det holde med 10A for vanlig båtbruk? Hva kan man regne med å få "servert" i gjestehavner i Norge, Sverige og Danmark? Ombord har vi en 25A lader (for 220A + 85A batterier), en kjøleboks og varmtvannstank. Utover det er det bare "småforbrukere" som går på landstrøm - radio, lamper (LED og glødelamper) osv... Er det like greit å droppe 10A og gå for 16A? Hva sier ekspertene...? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Kursen som bestemmer trur eg. Ikkje ditt forbruk. De fleste har vel 16A kurs nå så eg ville gått for 2.5mm2. Men fysj så tung i forhold til 1.5mm2..., så om ein elektrikker kan fortelle om det er greit med 1.5mm2 på 16a kurs så blir eg fornøyd :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Frehau Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Du har vel en inntaksikring i båten på enten 10A eller 16A, denne vil definere hva du skal ha som minimum. Går du for 2,5mm, er du på trygg grunn uansett. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Popeye70 Svart 6.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Frehau skrev 28 minutes ago: Du har vel en inntaksikring i båten på enten 10A eller 16A, denne vil definere hva du skal ha som minimum. Går du for 2,5mm, er du på trygg grunn uansett. En titt i manualen avslører at inntakssikringen er på 16A, og at kablingen på "båtsiden" av denne er 3 x 2.5 kvmm, så da får det vel bli det på landsiden også... Takk for tipset. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
