Mariner 5 som ikke vil gå?
solsol
Jeg sliter litt i dag. Fikk sjøsatt Sola vår i går, med en nesten ubrukt Mariner 5 hk. Kjørte avgårde, men etter vel 1 minutt så stoppa den som bare det....overoppheting eller noe?
Den får bensin, og den starter oppigjen, men virker da bare 20-30 sekunder. Når den har fått stått og kjøla seg, så kan den gå ett minutt igjen.
Noen tips? :blush:
For sikkerhets skyld: Sjekk at bensinkranen står i riktig posisjon og påse at lufteskruven på tanken er åpen slik at den får lufting,- at det ikke blir vakuum i tanken. Da klarer den nemlig ikke å suge til seg bensin. Begge deler har hent meg :blush::lol:
Bensinkran står i posisjon for ekstern tank (som jeg da selvfølgelig bruker.... -) og ventilen på tanken er åpen. Ser ut som den får bensin, men virker som motorn mister effekt og så stopper helt.... har ikke sjekka om det kommer kjølevann ut......er redd for at forrige eier (min far) ikke har stelt utstyret skikkelig før det ble satt bort i fjor høst..... kun 6 timers bruk og så står det i 5 steiner (ikke i 7 helt enda). :cool:
-Se etter at alle ledninger og slanger er ordentlig koblet til.
-Se etter at du bruker korrekt bensin/oljeblanding
-Sjekk tennpluggene
-evt. prøv å kjøre motoren fra den interne tanken for å se om det utgjør noen forskjell.
Har hatt denne motoren selv, men måtte bytte den inn pga. en del feil på den. Importøren Marine Power er som regel veldig velvillige.
Redigert av ULM (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
