Ønsker tips til renovering av krom detaljer og utbedring av en hengsle.
SøndreSvaberg
Jeg jobber litt med krom detaljer for å få de fine. Og lurer på to ting:
1. Denne beskytter skroggjennomføring for overfylling av bensin.
Før
Etter en 20 min pussing for hånd - betydelig bedre men ikke fornøyd.
Jeg bruker AutoSol og handpusser. Hva kan jeg gjøre for bedre resultat?
2. I tillegg har jeg denne hengsla (til venstre i bildet) til luka i baurn. Den er trå og sitter nesten helt fast. Den ligger og bader i CRC, men blir ikke "frisk". Noen idéer?
Redigert av SøndreSvaberg (see edit history)
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs).
Jo det ble jo mye bedre! Mulig du har rett i at den har skader i krombelegget. Men det ser ut som et belegg med dritt - se fra der overeksponert områder mot høyre... Skal sitte en halv time til senere i kveld.
Hva med hengsla, finnes det håp eller må jeg gå fysisk til verks?
Presisering
Hengsla blir blank og fin med pussing. Men spørsmålet er:
Hvordan få bevegeligheten tilbake i hengsla? Den sitter helt fast og jeg må bruke mye kraft for å endre vinkel.
På bildet ser du at bolten ser irret og rustet ut. Dette leddet skal originalt kunne bevege seg lett og med en vinkel opp mot ca 120°. Det skjer ikke nå.
Ah, da må det vel smøres?
Bruk noe som løser rust og smører, slik som 5-56, WD-40 eller lignende.
Sett hengslen med splinten vertikalt, spray på toppen. La det stå noen timer, smør igjen.
Etter noen ganger med smøring forsøker du forsiktig å bevege hengslen frem og tilbake mens du smører på toppen av splinten.
Etterhvert vil oljen penetrere hele splinten nedover i hengslen, å som regel blir de som nye igjen.
Den har badet i 5-56 (CRC) siden søndag. Fortsatt ikke noe særlig forbedringer :(
Mulig jeg har et annet produkt på hytta som jeg kan prøve.
Enig at jeg må få bevegelse og muligheter for olje e.l. til penetrere og virke. Har ikke gitt opp.
@bare lek(k)er
Jeg prøver skruestikka! God idé!
Blir nok kun pussing og så sier jeg meg fornøyd med slik det blir. Det er nok som @adeneo skriver: at krommet er skadet :(
Takk alle sammen. Ytterligere tips prøves også ut!
Hengsla (på låsen til bauluka) løsnet til slutt. Ca 1 uke i 5-56 bad + daglig rugling med noen dråper symaskinolje + et velplassert "knekk" i skrustikka gjorde susen. Da kom det mye guffe ut fra området rundt splinten... Den ble raskt blank og fin, bra den også begynte å virke til slutt. Blankt ble forsåvidt all krom som har stått "inne".
Verre var det med det som har vært utsatt for vær og vind... Skjoldet blir nok ikke renere enn dette. Det er nok sannsynlig at det har fått seg noen skader og knekk oppigjennom årene.
Takk igjen for råd! God helg!!!
  • 6 år senere...
