Montere inn nytt grovfilter/vannutskiller, noe man må tenke på?
Joltus
sigdy skrev for 9 timer siden:
Det er lurt å montere en enkel kuleventil foran filteret. Da kan du enkelt stenge når du skal skifte filter innsats etc. Det blir sannsynligvis luft i systemet så du må nok lufte etter jobben.
God ide. Nå er ikke dette et problem med dette filteret siden det er tilkoblinger og man løfter ut hele greia ved bytte. Det betyr at eg løfter det s høyt at det ikke vil renne noe ut.
  • 2 måneder senere...
