Volvo Penta D6 370 Lekker eksos ut av dyse
Helleberg
På mandag så skulle jeg starte opp båten etter å ha ligget på anker i Middagsbukta. Hørte en ukjent lyd ifra motorrommet, og etter en litt sjekk så ble det påvist eksos lekkasje ifra en dyse. Alt funker som vanlig og jeg kom meg tilbake til havna.
Skrudd mest bil så dro bekymringsløst til Lasa for å kjøpe en kobberpakning og en o-ring.......har deretter lest meg opp på kobberhylser osv.
Det er en 2010 modell og dysene er enda nyere så antar at mye av det jeg har lest ikke gjelder i dette tilfellet. Måler er nå å få byttet ut kobberhylsa som antagelig er deffekt.  Uansett hvor mye jeg søker her, eller andre steder så finner jeg ingen som har gjort denne jobben. Finner forøvrig veldig få tråder om D6 og "how to" i det hele tatt.
Noen som har vært borti dette?
Du får og en "fres" i hardplast for å rengjøre nedi hylsa.. om det har samlet seg avleiring osv nedi og dysa ikke tetter mot bunn lengre..
om det er samme som på min Ad41p-a fra 97 så er det kun flata fra kobberhylse og dyse som tetter mot værandre.. skal ikke mye bøss
til her før det skjer noe krøll..
På min så løste dette seg med noen tynne kobberskiver som jeg glødet og bråkjølte for å gjøre kobberet mykt som mulig..
Det første du må gjøre er å tappe ned kjølevæsken til ett nivå lavere enn toppen.
Deretter må dyse og hylse ut, det trenger man spes.verktøy til, men det går vel med annet også.
Så må hullet og tettningflater bli gullende rene før ny hylse monteres.
Man trenger spes.verktøy til å montere hylsen korrekt, mulig det går an å jukse dette også til på ett vis.
Deretter monteres dysen og trekkes til med moment.
Kjølevann fylles, og  er alt gjort riktig, er man klar for nye turer.
Raymond Romsdal skrev for 1 time siden:
Men er det ok når det ikke egentlig er en kobberskive her? Dysa vil jo da stå tilsvarende høyere?
nomen skrev 36 minutes ago:
Her har jeg gjort så mye research som mulig i dag. Volvo hevder at på D6èn må toppen av for å borre hylsa ifra undersiden. Deretter må hylsa presses på med 2tonns trykk, og avsluttes med et spesial verktøy for å sitte riktig. Ragnar Ringstad i Fredrikstad hadde laget en patent for å løse dette uten å ta av toppen. Men de hadde ikke tid før etter ferien, som selvfølgelig er alt for sent.
Sitter å lurer på om det som har skjedd er at du har hatt et "nesten-havari" jf. tidligere episoder med havari pga at kobberhylsen har blitt sprengt.
Jeg tror jeg også ville ha fått sjekket eller byttet injektoren i tillegg til å bytte kobberhylsen.
Brigg skrev 4 minutes ago:
Ja tenkte på det når jeg søkte litt her på forumet. Men var ikke dette på eldre modeller og eldre dyser? Sjekker uansett dysa.
På min så blåste det bare ut av dysa. Kjørte hjem på vanlig måte. Men etter å ha lest alle skrekk historiene så blir det rep før oppstart nå. Men kan ikke vente til etter ferien så må prøve å få løst dette selv. Hadde jeg ihvertfall fått ut hylsa så er jo resten av jobben ifra oversiden. Ragnar Ringstad sa at det var annerledes enn på KAD så metoden der kunne ikke overføres. Og de har jo laget et eget spesial verktøy for jobben. De sa også at hylsa sa kunne ryke når man prøvde å dra den ut. Men det er verdt forsøket for min del om jeg bare hadde hatt verktøyet.. Når jeg prøvde å få noe mer utfyllende om hva som var forskjellen så ble det litt vagt. Skjønner at man ikke vil dele sånt. Er jo det de lever av. Men jeg kan ikke vente til August heller.
Helleberg skrev 43 minutes ago:
Problemet var størst på tidlige modeller. Det har underveis kommet en annen type dyser. Om jeg ikke tar feil er det også en annen type o-ring som benyttes nå. Men hvilke endringer som faktisk er gjort et det kanskje bare Volvo som vet.
Hvordan du skal gå frem for å bytte hylsa kan jeg ikke hjelpe deg med. Men det forundrer meg om det ikke er noen her på forumet som vet dette.
Brigg skrev 1 minute ago:
Har søkt og søkt. Finns ikke en tråd på google eller en eneste video om det på Youtube. Fant EN tråd om akkurat dette på en US side, men der var innleggene fjernet på grunn av "ongoing trial" ?! Fant masse om gamle TAMD osv . Merkelig, må jo være flere dette har skjedd med, og som har dokumentert det?
Både verktøynummrene på det som kreves for å få ut injector samt injector sleeve står forklart i verkstedsmanualen til motoren.:
Puller injector sleeve 885 502
Reaming tool, injector sleeve 885 503
Reamer 885 512 (included in 885 503)
Puller injector 885 515
Høres ikke bra ut om toppen må av på motor, den klarer du neppe å trekke opp gjen med korrekt moment uten å ta ut motoren av båten slik tilkomsten er i mange fritidsbåter. Kan ikke tenke meg at de har laget dette så vanskelig.
Kan eksoslekkasje fra dyse medføre høy temperatur?
har en bekjent med D6 der impeller er OK, men temperaturen går i været ved belastning, kjølevæske fosser ut.
Symptomene kan jo minne om toppakningslekkasje. Men på disse motorene kan det kanskje også være lekk på kobberhylsa på injektor?
CO test av kjølevæske gir svar?
Dette kan like godt skyldes redusert kapasitet i sjøvannssystemet. Alt fra blåskjell i vanninntak, defekt s-slange, utett lokk på sjøvannsfilter (suger falskluft) til fremmedlegemer i kjølerne eller gjengrodde kjølere.
Jeg tror dette er mer sansynlig enn deffekt toppakning.
Kjenner ikke denne motoren så spør litt i uvitenhet. Får noen tanker om at foreslåtte inngrep kanskje er unødvendig drastiske.
Er du sikker på at kobberhylsen er defekt?
Er det mulig å ta ut dysen for kontroll uten å fjerne kobberhylsen?
Er det mulig å inspisere kobberhylsen og muligens få sett eller målt om den er deformert uten å demontere toppen?
Jeg kan ikke tenke meg til at VP har laget en løsning der man må av med toppen for å bytte kopperhylsene. Av flere årsaker:
-Det er sannsynlig at disse må byttes om man må bytte en injektor
-Dette medfører for mange av båtene disse motorene er installerte i at motoren må tas fysisk ut av båten pga. tilkomst og det svært høye momentet på topplokkene D-serien. Noe som gjør det umulig å dra boltene til korrekt moment ombord i "krypkjelleren".
-Dette vil også medføre en hel del reklamasjoner i ettertid, etter at VP-forhandler har utført dysearbeid som følge av utette motorer (lekkasjer) osv. Alle lavtrykkspakninger på D-serien er flytende.
-Med tanke på spesialverktøyet som er laget til dette indikerer også det at man kan gjøre jobben på "normalt" vis med toppen montert.
Det finnes utvilsomt folk her på forumet som vet noe om dette. Prøv f.eks. IM til DieselDahl. Han har tidligere svart utfyllende på tekniske problemstillinger vedr. D-serien.
Om ikke det løser seg så ville jeg tatt båten til nærmeste VP-forhandler og bedt pent om prioritet.
En siste ting, du sier at dysene er nyere enn motor (2010 modell). Hva betyr det? Hvem har byttet dysene og av hvilken årsak? Byttet de ikke hylsene samtidig og har evt. ene hylsa vært utsatt for monteringsfeil under byttet som har forårsaket dette problemet?
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Boka sier av med topp. Borr opp ifra undersiden med 10mm borr. Deretter bruk spes verktøy for å dra ut resten av hylsa. Fått ut 5 dyser nå. Også den det lekker ifra. Men nr 6 sitter. Prøve igjen i morgen. Min motor har ikke hatt noen symptomer før jeg hørte eksos lekkasjen. Forrige eier byttet dyser i ettertid. Usikker på årsak. De dysene som ikke lakk kunne man ta opp med fingrene.
Redigert av Helleberg (see edit history)
Lekkasjene må ha noe med forrige dysebytte å gjøre. Annen test enn den VP-forhandlerne utfører med målebegrene (returmengde) mens motoren kjører i tomgang ombord har jeg ikke hørt utført ang. disse dysene. Spørs om du ikke da må kontakte et spesialfirma som f.eks. Lønsethagen.
http://www.lønsethagenelektrodiesel.no/bilverksted/dieselservice/
Men skal du sende dysene vekk så tenk på at de koster 6 tkr/stk vedr. valg av forsendingsmetode....
Du får oppdatere på hvordan det går.
Chiefengineer skrev for 3 timer siden:
Pratet med forrige eier nå. Han hadde hatt samme lekkasjen viste det seg. Han hadde fått honet opp festene der hvor dysene ligger i mot hylsa. Det har da åpentbart ikke vært en varig løsning. Men dysene var nye rett før jeg kjøpte båten i fjor så dropper å få de testet.
Helleberg skrev 39 minutes ago:
Var denne honingen/reparasjonen et garantiarbeid fra VP i første omgang.? Hva tror du om valg av reparasjonsmetode denne gangen da for at dette skal bli en varig løsning?
Chiefengineer skrev 27 minutes ago:
Nei ikke utført av VP, kun av selger. Verktøyet var lånt av noen som har hatt en lignende problem og hadde laget seg et verktøy til jobben. Har jo i og for seg fungert en stund. Jeg vil minimum få byttet hylsene på de to som lekker, men aller helst alle sammen.
