Løsne sikaflex
Nilsfugl
Hei,
I alt arbeid for å få båten på vannet før sommeren slår til har ankervinsjen gått i stykker og jeg har måttet se meg nødt til å gå til innkjøp av ny.
Men da jeg skulle fjerne den ødelagte, var den ikke til å rikke på. Har skrudd av alle muttere, men da det har blitt brukt Sikaflex til å holde vinsjen på plass er den ikke å flytte på..
er det noen som har noen tips, forslag eller anbefalinger til hva jeg kan gjøre for å få løsnet sikaflexen og vinsjen?
setter stor pris på alle henvendelser, og ha en fin båtsommer :D
Det er jo litt forskjell på "sikaflex"? Er det noe ræl fra en svensk billigkjede så er det av erfaring som oftest bare å nappe til, så løsner det.
Er det derimot Tec7, Simpson, Wurths "kleb og tett" eller lignende greier, så ryker enten bunnen av vinsjen eller laminatet på båten før limet ryker, ettersom det tåler fantastisk mye.
Løsningen er nok uansett som beskrevet ovenfor, forsøke å kutte igjennom limet på et eller annet vis.
Er du heldig er det kun limt mot ytterkantene, å at en eller annen nisse har benyttet superduper polyuretanlim som vanntetting rundt vinsjens ytterkant.
I så fall kan det være du kan slippe unna med å bruke en skarp kniv til å kutte rundt kanten.
Enig med Karl Norge.
Jeg har løsnet metervis av fugemasse av typen Sikaflex og Tech 7. Kombinasjonen tapetkniv og varmluftpistol har funket hver gang. Fugemassen blir myk og "skjærevillig" også før den holder 80 grader.
Rester av fugemasse fjernes lett med et skarpt stemjern og aceton.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Ikke vært borti tec7 på båt, men brukt det mye til kostymer jeg lager. Prøvde mye for å løsne ting som ikke ble rett uten å ødelegge noe annet og sverger til en skalpell fra clas Ohlson. Pakke med en kniv med hvit plasthåndtak som koster noe sånn som 29 kr. Ekstremt skarp en stund, men man må ha ny/slipe den ganske fort i gummiaktige materialer som dette. Varmepistol skal også funker bra (var dog borti en som skulle tåle ekstrem varme) om det under tåler varmen.
Om arbeidet med rengjøring er skikkelig utført, så sitter det som f...
Holdt på selv nylig med noe lignende, men brukte rå makt. Var et batteribrett jeg skulle ha ut og det endte faktisk med en times arbeid og laminatrester fra brettet igjen på "dørken". Ante ikke at det kunne sitte så godt. Hvem tenkte på varmepistol når man stod der med hammer, skrujern etc :) brettet skulle jo bare ut. Hehe :)
