Hvor få tak i ringer i stål? Ca 200mm diameter
Mr_Stian
Du kan prøve å få tak i  stålpakninger til flenser og ventiler. Disse er mye brukt i bla offshoreindustrien. Vi kaller disse for ovalringer, kan f.eks hete RTJ R46. Fåes i bla svartstål og 316. Leveres i mange forskjellige dimensjoner. Hvis du kjenner en mekaniker som jobber i offshoreindustrien kan han muligens hjelpe.
Vet ikke hva slike koster....
Se link
https://www.google.no/search?q=rtj+r46&client=safari&hl=nb-no&prmd=imsvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJoMXM2bDUAhWBHpoKHU9JCecQ_AUICSgB&biw=1024&bih=671#imgrc=VzSIoi1PqS5a9M:
forhandler i Rogaland
http://www.ikm.no/rogaland
Redigert av Mort1 (see edit history)
Du skriver ikke hva du skal bruke ringene til, eller hvilke krav du setter til dimensjon og styrke, så da blir det ikke så lett å komme med konkrete råd.
1/2" rør hadde jeg droppet. Det må valses, og Ø200 er en veldig liten diameter å valse et slikt rør. Det vil strekke seg litt i ytterkant, og skrukke seg litt innvendig. I tillegg får du rette partier i hver ende som må kappes bort.
Jeg ville gått for massiv rustfritt stangstål i ønsket diameter. Velger du 8-10mm gods, kanskje 12, klarer du å kaldbøye for hånd. En måte å gjøre det på er at du nester enden fast i et rør med ønsket diameter og bøyer det rundt røret i hele stangas lengde. Du får da perfekte rundinger som du kan kappe opp og sveise sammen. Stålet fjærer ganske mye, så røret du bøyer rundt bør være en del mindre, kanskje Ø150. Hvis du trenger mer gods må du antagelig bruke acetylen/oksygen og varme stålet samtidig som du bøyer. Det går veldig fint, men det krever en del trening å varme jevnt slik at bøyeradien blir lik rundt hele ringen. Du mister også overflatefinishen, så stålet må syrebeises og poleres på nytt dersom det betyr noe.
Mort1 skrev 1 time siden:
Se link
Hvorfor har jeg ikke tenkt på dette! Jeg jobber jo med ventiler. Har i søkk og kav av disse på jobb! Takker så mye for tipset :)
