Puma 420 Ustabil når fart minskes
Roy Johansen
Hei.
Har en puma 420 av eldre type der det står en Yamaha 75 hk 2 takt på hekken. 112 kg
Montert trimflaps på båt fungerer fint.
motor har tilt/trim.
Bensintank montert bak i båt midtstilt
Batteri montert bak midtstilt
Jeg er 86 kg
Problem når jeg slakker av på gass så legger båt seg kraftig over på styrbord side (dette er veldig ubehagelig)
kan det være at jeg har for lite vekt på passasjerside?
Har dessverre ikke fått tid og teste båt med passasjer.
Noen gode tips til forbedring av problem :)
Redigert av Roy Johansen (see edit history)
Hei!
Vet knapt nok hva en Puma 420 er, men regner det er en liten speedbåt??
Da går jeg ut ifra at du selv sitter på styrbord side(fåtallet av båter har styring på babord.)
Det var begrenset informasjon i saken, legger båten seg alltid over til styrbord når du slakker av?
Svinger båten når du sakker av?
To ting jeg kan komme på i farten:
1. Hekkbølgen tar deg igjen når du reduserer farten, den løfter hekken reduserer stabiliteten og båten legger seg over til styrbord fordi du sitter der.
2. Slakke i styrestag?
