Problem med bytte seastar styrepumpe til ny.
MR Swe
1/4" N.P.T er en betegnelse på gjengene på fittings. Det som du kaller NPT porten er egentlig den ene R porten på pumpen. Denne porten brukes til utjevningforbindelse mellom rattpumpe og power assist eller autopilot der dette er montert.  Slangene kobles til samme port på den nye som på den gamle rattpumpen.Du må bruke ORB O-ring fittings i følge denne manualen dette fordi 1/4" N.P.T fittings ikke passer til den nye pumpen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
