Whale Superb Smart 650 lensepumpe, hvordan koble?
StigTH
Trenger litt hjelp her nå.
Jeg har kjøpt en Whale  Supersub Lensepumpe med automatisk nivåbryter, og trenger hjelp til hvordan i huleste denne skal kobles.
Pumpa har tre ledninger: minus, pluss og manuell.
Jeg har dratt en plusskabel utenom hovedbryter, med egen sikring, frem til bryter. Har også dratt en minuskabel fra batteri frem til pumpe.
videre to kabler fra bryter til pumpe som skal gi pluss etter hvordan bryteren står.
Men.. samme hvordan jeg gjør dette så får jeg ikke automatikken til å funke, men pumpa står å går.
Er det noen som kan hjelpe med å forklare en frustrert "ikke-elektriker" hvordan dette skal kobles?
pumpa:
Koblingsskjema:
Bryter:
koblingsskjema:
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Hjelp til kobling av lensepumpe (WHALE SUPERSUB SMART 650)". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Har du sjekket hvordan flottørbryteren er i posisjon (dersom pumpa ligger horisontalt når du tester)
mvh
Arne L
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Har samme pumpe selv.
Dersom pumpa går konstant uansett om det er hvit eller brun ledning som er koblet til pluss høres det ut som om det er noe feil med pumpa. Eller bryteren.
Prøvd å koble strøm på pumpa uten å gå via bryteren?
Nei, det burde jeg kanskje prøvd.. ?
Men hva slags bryter har du, og hvordan har du koblet den?
kanskje bryteren jeg har ikke passer til denne pumpa?
Det skal være:
pluss på brun = automatisk
pluss på hvit = manuell
Og kun pluss på en av de av gangen..
ikke sant?
Jeg har konstant spenning kun via sikring og i tillegg mulighet til å starte pumpa manuelt via bryter. Hos meg vil det derfor stå spenning på begge pluss-ledningene når manuel bryter slås på.
Jeg har kun en enkel carling-bryter, ikke en slik kombinertbryter som avbildet over.
  • 2 uker senere...
Da har jeg forsøkt å koble pumpa rett på batteriet, og fortsatt går den konstant uansett om brun eller hvit får spenning.
Eneste forskjellen er at med spenning på hvit går pumpa fortere.
da er vel konklusjonen at det er pumpa som er problemet.
Dersom pumpa går uansett hvilken plussledning som har strøm uten at nivåføleren er under vann er det nok noe feil med pumpa ja.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
