Lukt av varm isolasjon i motorrom
Sandaker
Jeg er ny på forumet og håper noen kan hjelpe meg med følgende problem.
Vi var ute med en (ny for meg) Colin Archer bare på motordrift en 3 timers tur i litt røff sjø, da det like før endt tur begynte å lukte ganske sterkt småsvidd ala clutch på bil.
Motoren (90hk diesel) står halvveis inne i salongen og er dekket med en motorkasse av tre som er isolert på innsiden.
Det har nylig vært skiftet både olje og filter.
Vi har til vanlig noenlunde samme lukt i båten som vi trodde kom fra olje og dieselsøl, men på denne turen ble den veldig forsterket
og jeg tror derfor den kan komme fra varm isolasjon som kanskje er for nær motoren.
Noen som har erfaring med at en varm motor kan forårsake at isolasjonen avgir denne lukten?
Eller kan lukten oppstå av andre ting på en motor?
  • 2 måneder senere...
Hei, og velkommen til forumet.
Hm, motor skal da ikke bli så varm at den påvirker motorromsisolasjonene. Vil heller tro at det kan ha vært ett eller annet på motoren som lukter, såperester fra forrige motorvask eller behov for motorvask? Har du kjent på motoren om det er noe på den som blir i overkant varmt? Reimer, pumper, girkasse?
Redigert av EiSvIn (see edit history)
