Jabsco pumpeklosett drar inn falsk luft
Martina
2015 Mod Uttern D77. I denne er det et jabsco vanlig pumpe klosett. Det er montert et et sort lite bend over klosettet, ca 30 cm før pumpe. På dette er den en åpning (skruehull). når man pumper drar man inn luft og får ikke nok vann inn i skåla. Holdt fingeren over hullet, og alt funka normalt. Jeg har aldri sett denne før..
noen forslag? Hvorfor er den der og hva er hensikten?
Dette gjelder en nyinnkjøpt båt, så har ingen erfaringer med den..
