Kjøp av brukt 10-12 fot rib, eller lignende som slepejolle?
MegaTrondy
Jeg er på jakt etter en liten gummibåt som slepejolle til snekken min. Har fra før en 8 fot maritim gummibåt med 10 hk motor. Fungere ok den, men skal jeg kjøre litt lengre enn inn til land (for eksempel til den ytterste holmen) når jeg ligger for anker blir den litt ukomfortabel og det spruter veldig med litt bølger. Ser for meg at en gummibåt (rib) med fast bunn er bedre til litt lengre turer? Spørsmålet er om det lønner seg å kjøpe en brukt rib? Jeg har dårlige erfaringer med kjøp av brukt slepejolle fra før. På en gummibåt røk akterspeilet etter kort tid når vi var langt unna utgangspunktet, en annen båt holdt veldig dårlig på luften. Er det derfor lite lurt å kjøpe en brukt rib? Er det mye å tjene på å gå fra opplåstbar v-bunn til rib med fast bunn som er litt større? Hvor stor båt kan jeg slepe etter en 25 fot snekke uten å miste for mye fart, og uten at det ser for "teit" ut?
Hvordan er en liten rib med Jockey sete? Noen andre alternativ til slepejolle til ok pris? Gjerne med plass til 4 voksne.
For ordens skyld tenkte også å selge den andre båten min - en 14 fot Akeladden, så da kan slepejollen stå på båthenger når den ikke blir brukt. Derfor har ikke vekt så mye å si, med mindre det ødelegger mye for farten på den store båten.
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Er det ikke litt sånn; pest eller kolera? Vurderer du River og lignende, vil jeg anbefale å titte på Hasle Summerfun også...sannsynligvis en bedre sjøbåt, helt subjektivt altså ;)
Oppblåsbar bunn har jeg hatt to ganger, aldri mer...om ikke behovet er å pakke den sammen da. Rib blir jo tyngre, men langt bedre i sjøen.
Felles for aldrende rotasjonsstøpte båter som River, Hasle etc er mulige porøse utsatte steder som sprekker.
Derimot kan jeg ikke uttale meg om slepeegenskapene er noe bedre enn annet :)
oberst1 skrev 1 time siden:
Gummibåter blir vel dårlig også etter hvert når de blir utsatt for UV-stråling? Ikke minst er faren for å rive hull i pontonger større enn i en rotasjonsstøpt båt?
Hadde With 300 dromedille etter Viksund 27. Det fungerte, men du må fortøye med en dau-mann på dreggtauet som du binder i hekken på jolla for å slippe at den banker inn i egen eller andres båter når du ligger fortøyd.
MegaTrondy skrev for 11 timer siden:
De gjør sikkert det, og som du er inne på; ha med lappesaker :)
Disse plastbåtene tåler juling i forhold til gummi...vil mene det er en viss levetid på begge uansett.
Selv hadde jeg kanskje valgt en liten rib i dag, litt enklere å fendre mot moderskipet ;)
VannTro skrev for 19 timer siden:
Noen konkret eksempel på dette? Ser klart at det kan bli litt utfordring når man stopper opp hvis båten begynner å slå mot siden. Eventuelt hvis man må slakke av gjennom et trangt sund.
