Rusten saltvannskjølt manifold, bør den byttes?
Draco20DC
Sannsynlig er det nok ikke, men igjen, det er umulig å si noe om.
Jeg synes ikke de ser så verst ut, å ville nok satt de på igjen, men heller fulgt litt ekstra godt med, men det er selvfølgelig på egen risiko.
Vanligvis går det bra når man får mindre lekkasjer i manifoldene, men potensielt kan du jo få vannlåsing av motoren, med i verste fall bøyde veivstaker og en ruinert motor.
Det skal mye til at det ruster tvers igjennom midt inne i manifolden. Det første stedet du ser gjennomrusting er på eksosstussen på riserene. Det går gjerne av store biter her når disse er ved livets ende. Dette ser du ikke uten å ta av gummimuffene. Neste sted det skjer noe er i pakningsflatene mellom manifold og riser. Bruk en tapetkniv eller lignende og fjern blypakningen. Er det gjennomslag noe sted vil det synes her først. Ser Det ut som det pipler rustvann/ blærer i dette området er det på tide å skifte. Det går an å løsne manifold fra topplokk og se om det er fuktighet i eksoskanalene, da slipper du å dele manifold/riser for å sjekke.
Det var en dårlig pakning mellom riser og manifold på den ene. Det virker som om det bare har kommet vann ut og ikke inn.. heldigvis!
Så det var rust rundt kanten og nedover utsiden av manifold. Det var grunnen til at jeg fant det tryggest å sjekke.
Skal gjøre rent i morgen så får vi se nærmere etter.
Jeg tok riserne helt av og det er masse igjen under muffene. Fikk rensa opp litt der også.
Hvor får jeg tak i blypakning? Trodde dette var en eller annen "flytende" pakning i tillegg til en vanlig en..?
Takk for svar så langt?
Dro til AB Marine i leangbikta med de gamle boltene. Disse var ikke i nærheten av samme lengde som de jeg skrudde av.
Det sitter tydeligvis noe uorginalt på motoren nå. De korte boltene til riseren var mye lenger enn de orginale. Noen som har forslag til steder jeg kan dra for å finne liknende? Har vært på Montér, Biltema, Cioop OBS og den lokale marinaen. Ingen har. Tror det er volvo penta gjenger..
Er det millimeter eller tommer?
De sa på AB marine at orginalpakningene var for dårlige og at de bedtilte nye og tykkere pakninger fra annen leverandør. Er det nødvendig tenker dere?
