Mariner 40 hk 2-takt, koble til stoppknapp, el. skjema?
pappa_wolf
Hei, jeg er ganske ny på forumet her, og ganske ny i båt miljøet.
Min kjæreste og jeg har en lite 17 fot motorbåt, hvor motoren mistet kompresjonen for et par år siden, og siden har den stått på land.
Nå er det på tide å få den på vannet igjen, og jeg har i den annledningen kjøpt en Mariner 40E0 6E9 S.
Det finnes ikke stoppknapp på den, og velig lite elektrisk, da den er med snorstart.
Jeg lurer på om noen har et lednings diagram, eller blott kan fortelle meg hva de forskjellige ledningene går til.
Den har et multistikk, men jeg har ikke kabler til den. og vet ikke hvor jeg skaffer det heller.
Jeg håper at noen kan hjelpe oss, med å komme på fjorden i år.
Mvh Jan M
ta noen bilder av motor/kontakter og det du har..   Mistenker denne motoren egentlig er en yamaha, og ledningsnettet til denne er neppe all verden i utgangspunktet siden den har snorstart
Første bildet viser rød kabel med sikring, så det er trolig 12V. Den brune bør da være jord. Et multimeter fra biltema til 140kr vil gi eksakt svar.
Antagelig vil kontakten du har da ha 12V(+) på rød, og jord (-) på brun, blå vil da være signal kabel. Hvilket signal og om den skal jordes eller settes spenning på for å virke og hva den gjør er jo en annen sak, men kan jo være stopp.....
Jeg kan svært lite om Marinermotorene, men av 2-takter påhengere har jeg både en 1980 Yamaha 40 DE og en 2001 Yamaha 90 og hadde en 1986 Yamaha 80.
Fra fargekodene på ledningene i disse Yamaha'ene husker jeg følgende:
Svart = Jord (0 V)
Rød = + 12 V batteri
Gul = +12 V med tenningen på
Grønn = turtallsignal
Oransje = Trim/tilt posisjon signal
Rosa = alarmsignal overtemperatur (og ev. olje)
Hvit = Motor "kill switch" (åpen = motor går/koblet til jord motor stopper)
Brun = litt i tvil om denne, men mener den er til å kjøre startmotoren (når det finnes).
Så om din Mariner har fargekoder som Yamaha bør du kunne bruke denne listen.
