Krepsefiske i Kragerø, hvor sette teiner?
Lenasmartin20
Takk for tilbakemelding, har en 27 fots cabincruiser men den har jeg ikke så lyst å sette teiner med.  Har en 12 fot Theri med 6 hk på hytta som jeg har tenkt å bruke, så da blir utsiden av Jomfruland/Stråholmen litt vel langt!  Får vel bare prøve å slenge de ut litt forskjellige plasser og håpe på det beste :thumbsup:
Guest Avmønstret#
Og hvordan er det med tungtmetall/miljøgifter i området? Var jo forbud mot fiske av krabbe, hummer osv innenfor Jomfruland, det gjelder vel fortsatt?
Så kanskje ikke servere delikatessene til unger, eller damer i fortsatt fruktbar alder, eller spise det selv om en har tenkt å få flere unger.
For gamlinger er det vel greit :-)
Edit: Forbud mot fiske for salg..
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
Mengde og hvor ofte en spiser har nok mye å si. Men det er jo typisk tungmetaller og miljøgifter at de lagres i fett og kan deponeres uendelig lenge i kroppen, og kanskje frem til en som jente/dame skal amme sin første unge og tærer på fettreservene...
Som gamling ville jeg mesket meg med godbitene, men unge jenter osv ville jeg vel ikke servert for mye og for ofte.
Har selv spist både krabbe og hummer fra området, og ungene mine har sånn ca riktig antall øyne og fingre, så det skal vel helst gå bra ;-)
Samtidig så huske jeg avisoppslag på 80-90 tallet i lokalavisene om fisk i Breviksfjorden som var så forgifta at den var deformert og også tvekjønna.
Mouche skrev for 8 timer siden:
Å legge ut en masse teiner mellom Østre og Vestre Rauene midt på sommeren er vel ikke akkurat oppskriften på å bli så populær.
Grøss... så kranglesjuk du kan være Mouche, når jeg begår den store feilen; deler min mening...  tror du det går 30 teiner i en 12 fot Theri med 6hk på og 2-3 folk oppi :diving:
dieselfan skrev 1 time siden:
Størrelsen på båten fremkom vel ikke klart helt fra starten, og siden du sikkert er godt kjent i området så vet du sikkert at det er en god del trafikk i området mellom Østre og Vestre Rauane i ferietiden. Kjedelig for freiefolket å "fange" en slik teine på sin vei inn til byen.
Krimart skrev for 2 timer siden:
Husk på reglene for teinefiske da. Må sertes dypere enn 25m og må merkes tydelig. Er vel ikke dybt nok innenfor Jesper ( med det mener du mellom Jesper og Scweigaardsholmen ... eller?)
http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Redskap/Teiner
Tenkte å prøve mellom Helleseng og Jesper, Må være borti 40 meter de dypeste plassene der, gikk i hvertfal ikke i bunn med ene pilken med 30 meter taum!  Holder det fortsatt med reg nr på båt på teinebøya, eller må det stå navn og tlf?
