KMV with 20 fot, hvor kjøpe kalesje?
Sissel-rita jako
Rune75 skrev for 18 timer siden:
Veldig ofte vil salmakere komme å ta mål av båten når de skal lage kalesje. Fin båt !
Ja har den muligheten, men det betyr at vi må levere inn den gamle kalesjen som mal og da blir vi uten kalesje noen uker.
Ikke ønskelig og dyrere enn dersom man kan bruke ferdigprodusert mal.  Takk for "likes" på båten!!
Svee skrev for 4 timer siden:
Hei!
Hadde en slik båt midt på 80-tallet, og den het KMV VITAL 20 DROMEDILLE.
Kalesje kan du få hos f. eks. Hansen Protection AS i Moss. Gå inn på hjemmmesiden og søk opp båten - eller helst oppgi kalesjenummeret - som skal stå på en liten "tøylapp" festet i en kalesjesøm (ofte i overkant av bakvindu)!
Lykke til!
Ja, tror det stemmer.  Vi fant i motorrommet skiltet der det  stod KMV Plastindustri:  Type With Vital 20.  Nr 28515.  Er det det samme som KMV Vital 20 Dromedille?
Har en forespørsel inne nå hos Hansen Protection om de har mal til kalesjen.  Fant dessverre ingen tøylapp med kalesjenr.
Sissel-rita jako skrev 45 minutes ago:
Tror jammen det er gammelbåten min jo. Er noen år siden jeg solgte den. Det er en 85 modell båt og 94 modell motor hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, det er 100% sikkert samme båten.
Båttype- eller modellnavnet KMV VITAL 20 DROMEDILLE var plassert over dollbordet - under sidevinduene, mens konstruktørnavnet With stod plassert på  skrogsiden bak - som på din båt.
Originalkalesjen til båten ble levert fra Jens Sagen AS, og dette firmaet ble senere "oppkjøpt" av Hansen Protection AS.
Sissel-rita jako skrev for 5 timer siden:
Det jeg mener er at salmakeren kommer å tar mål av båten. Kalesja blir igjen, de trenger ikke engang den gamle kalesja. Har inntrykk av at de fleste salmakere ikke ønsker å sy med den gamle kalesja som mal.
Cheyenne skrev for 6 timer siden:
Ok - om det virkelig er din gammelbåt, så er jo det et morsomt sammetreff.  Da har båten din vært hos nye eiere i Tromsø, Narvik og nå i Harstad, såvidt jeg kjenner til.  Får ta en telefon til Hansen protection å høre om de har mal til kalesjen ... takk for tilbakemeldinger cheyenne og svee
  • 2 uker senere...
.... fortsatt spørsmål vedrørende vår nyinnkjøpte KMV With Vital 20 fot (se bilder helt øverst i innlegget).  Selger har ved en misforståelse antagelig kastet instruksjonsboken til båten og
den skulle vi gjerne ha hatt...  Er det noen her som har en slik instruksjonsbok som kan kopieres?  Jeg vil selvfølgelig betale for den eventuelle tjenesten.
.. vet ikke hvor vanlig det var med instruksjonsbøker til båter i den tida  - jeg har iallefall ikke sett noen..?     Det kom vel som et allment krav i CE forordningen..?
Hei, det var ingen tegninger med når jeg kjøpte den. Eieren før meg fikk et verksted til å lage /montere den faste bensintanken foran som er på 140 liter hvis jeg ikke husker feil. Jeg flyttet litt på påfylling og lufting da jeg ikke var fornøyd med jobben som var gjort. Vanntank er en "plastsekk" som henger oppunder dollbordet bak på babord side. Vannpumpen lå vel rett i nærheten av tanken hvis jeg ikke husker feil. Reservetank og batteri var under benken bak. Sifrene du nevner har jeg ingen formening om. Håper dette var til litt hjelp.
  • 2 uker senere...
Gir meg ikke..... dukker stadig opp nye spørsmål i forbindelse med båtkjøpet....  Denne gang;  Bensintankene - en foran og 2 bak - hvordan fungerer egentlig dette systemet?  Forrige eier forklarte
at det måtte være slik for at motoren skulle få nok bensin ved god fart.  Men vi er litt usikker på om det er slik det fungerer for det ser ut som at det bare "brukes" bensin fra tanken(e) bak.  Cheyenne - vet du noe om dette?:smiley:
Sissel-rita jako skrev for 2 timer siden:
Skal prøve å svare etter beste evne (og husk) Hvis det ikke er demontert skal det stå et bensinfilter under benken bak med hurtigkobling på. Brukte under normal gange kun fra tanken foran, 25 literen bak var kun til reserve. Hadde bare en tank bak.Hurtigkoblingen var laget sånn at du kan skifte fra den ene tanken til den andre på en enkel måte. Opplevde aldri at jeg fikk for lite bensin uansett hvordan jeg kjørte. Hvis du sender et bilde fra under benken bak skal jeg prøve å forklare enda bedre hvis det er uklart. Bare hyggelig å kunne hjelpe. Kanskje best å ta det på im da?
