PiperBill Startet 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2017 Jeg har stadig problem med kartpotter som miste dybdemåling. Alltid der som det er mindre en 1.5mt vann under båten. Den finner dybden igjen nå jeg kommer på dypere vann. Dumt siden det er jo på grunt vann man trenger å følge med. Jeg lurer på om kabelen fra giveren er for tett inntil en strømledning som går til baug propell. Noen som vet om det kan skaper trøbbel? Er det noe som kan kalibreres eller må jeg flytte ledningene fra hverandre? Plotteren er en Garmin GPSMap 520s. Legge ved et par bilder. Jeg vet ikke hva slags giver det er. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
sandman1 Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 (redigert) Sjekket innstillinger....? du kan sette båtens kjøl som dypeste punkt, eller noe... og også legge inn dybde som giver står på...? Den kabelen til baugpropell vil vel bare kunne slå inn når du bruker den, vil jeg tro... Redigert 14.Juni.2017 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Fantino Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Det der er vel en Airmar P79 giver? Ville sjekket at den er væskefylt med rett type frostvæske slik den skal være. Løsnes fra bunnfaste som om en åpner et syltetøyglass. Er baugpropell nær giver? Bobler fra denne vil definitivt kunne forstyrre giver. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Kan være at skroget synger med. Skjer ofte med innvendig transducer. Transduceren sender en puls. Pulsen treffer skroget som resonerer på samme frekvens. Loddet kobler over fra sending til mottak mens skroget fremdeles "sender". Loddet blir blokkert for korte avstander. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Hadde en slik i forrige båt. Godt mulig den kan synge, men virket fint på grunna på min. Falt ut i høy hastighet/store dyp, tidligere hvis sjø var grov (= bobler under båt antar jeg). Ideen er vel at den skal fylles med denne spesielle frostvæska som har samme akustiske impedans som et glassfiberskrog slik at lydbølgene ikke avbøyes gjennom så mange ulike lag. Jeg hadde hastverk og endte opp med vanlig frostvæske. Husker ikke betegnelsen, står i bruksanvisning som sikkert lett kan finnes på nett. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Hei Sitter og ser på det øverste bilde, for meg så ser det ut som om det er dobbel bunn på båten... Svingeren er montert ved siden av en slange som går ned et hull, dersom dette stemmer så vil ikke dette fungere, dobbeltskrog virker ikke innvendig singer. Jeg har selv hatt en slik svinger, de funkerer greit ned til 70-90 meter dersom du har enkeltskroget båt med god kontakt, større dybder så faller den ut. Husk at ved slike montasjer så vil du tape ca 10-20% i effekttap, det utgjør mye. Jeg brukte vanlig frostveske som svingeren badet i, dette for å forhindre frostspreng. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
PiperBill Svart 15.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Ikke dobbelskrog. Ja det er en Airmar. Ser at den er fylt med olje. Lukter gammel matolje. Skal bytte til frostvæske nå. Jeg ser at det går an å sette forskjellige vinkel på den ved å vri. Flere numerisk merker på toppen. Lest en gang at den bør peker litt framover.... eller hva det bakover? Jobber med saken Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Snekkefart Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Hei For meg så ser det ut som om giveren peker feil vei. Toppen av den skal være rimelig i vater i følge anvisningen til airmar. Står den i feil vinkel vil den sende signalet til side for båten og det vil være et problem jo grunnere det blir da signalets kon er rimelig smal. Dette med veske og skrogtype ville gitt deg problemer hele veien (større problemer jo dypere). http://www.airmartechnology.com/uploads/InstallGuide/17-217-01.pdf Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 15.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Ja toppen er ikke i vater jafall. Prøvde frostveske må men da faller den ut på 3 meter og mindre. Snakka med gutta på verksted her og de har aldri hørt om å bruke frostveske. Bruker altid motorølje. Skal prøve det nå. Ellers må jeg demontere den og prøve å rette opp. Den var på båten da jeg kjøpte den. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Mulligan Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 John_Kr skrev for 2 timer siden: Husk at ved slike montasjer så vil du tape ca 10-20% i effekttap, det utgjør mye. Tommelfingerregel sier 3 dB. Halvert effekt. PiperBill skrev for 1 time siden: Lest en gang at den bør peker litt framover. Uten betydning ved innvendig montasje. PiperBill skrev 8 minutes ago: Snakka med gutta på verksted her og de har aldri hørt om å bruke frostveske. Bruker altid motorølje. En får høre mye rart på båtverksteder. Airmar spesifiserer ikke-giftig frostvæske. Gir bedre hydraulisk kobling enn motorolje. Å bruke ferskvann er en mye bedre hydraulisk kobling. Sitér dette innlegget Link to post
Snekkefart Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Hvis selve koppen som er limt fast er i vater på toppen kan du endre selve giveren. Sjekk manualen jeg la med link til så ser du hvordan det skal være montert. Din ser ut til å være skikkelig feilmontert. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 15.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 (redigert) Ja man skal hører mye rart på verksteder. Jeg fikk ikke lest installasjons-instruksen på mobilen men sitter og leser den nå her hjemme. Jeg demonterte, renset alt og monterte den slik at toppen er i vater i lengde retningen (baug mot hekken). Det er jo feil da den skal være i vater i forhold til vinkelen på kjølen (deadrise). Fylte med ren motorolje og nå slår den ut på 1.5 meter. Sånn cirka slik den var før jeg begynte å tukle med den. Skal justere den igjen og fylle med frostvæske neste gang jeg er ved båten. Jeg kan få en til å sitte ved plotteren og følger med mens jeg tar finjusteringene. Slike som i gamle dager nå Tv'n hadde antenne på taket. Lol For meg er det viktig at den viser dybden på grunt vann. Om den faller ut på 100 mt så er ikke det noe problem Redigert 15.Juni.2017 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Fantino Svart 15.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Det er bunnen som skal være i vater om jeg husker rett. Gradeinnstillingene er der for at du skal vite når den er i vater ift vinkelen på skrogsida. Sto i manualen jeg fikk med i alle fall. Frysevæska skal være propylen-glykol for optimalt resultat. Har akustisk impedans som er veldig lik GRP. Den var litt tricky å få tak i. Kan kanskje være verdt å prøve om du ikke får optimalt resultat etter vatring av sensor. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 15.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2017 Hvis toppen er i vater så er bunnen også. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 16.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2017 Nå er alt i orden. Det som var mest feil var at det var lagt et 5mm lag med silikon rett under transduceren. Jeg fjernet det, finjusterte vinkelen og fylte på med vanlig Blåtind frostvæske blandet med vann 50/50. Funka med en gang og for første gang så ser jeg dybden under båten mens den ligger i båsen. 80cm. Må bare si en stor takk til alle som bidro til å løse dette. Takk takk J Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Goddis77 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Låner denne tråden litt jeg. Har denne plotteren som fungerer fint egentlig, men dybdemålingen ser ut til å forsvinne når vi har kjørt noen minutter. Selve ikonet for dybden forsvinner også. Innstilling eller annet som gjør dette? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Normalt ... Når du begynner å kjøre og det blir dypere og dypere så vil ikke signalet som sendes ut nå tilbake til svingeren. Hurtigere du kjører og dypere det blir så blir det verre og verre, til slutt mister den all kontakt. Slik er det laget ... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Goddis77 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Men det kommer ikke tilbake hvis jeg kommer på grunnere farvann heller etterhvert. Litt irriterende å ikke ha dette fremme når en skal gjennom et trangt sund, eller legge til ett sted. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Ok, det som skjer er at når den ikke får kontakt og tiden går så ser jeg at de går i lås, eller en form for hvilestilling. Har opplevd at du må i noen tilfeller slå den av og på igjen. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Goddis77 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Tenker at eg oppdaterer firmwaren på den først jeg og ser om det hjelper. Mulig det er en bug. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Har hatt 520, 721 og nå 922, de to første var lik, den siste er ikke slik. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Pedaltom Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Jeg har 520, og min dybdeangivelse forsvant tidligere i år. Den kom stabilt tilbake etter at jeg tok ut og satte inn igjen kontakten mot transduceren. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 12.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 At selve ikonet forsvinner tyder på dårlig kontakt et eller annet sted. Plotteren ser ikke transduser…Hos meg så forsvant tallene.. det bare blinket en stund men selve ikonet sto. Hvilken transduser har du? Innvendig eller utvendig? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Goddis77 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 Skal sjekke, vet ikke helt. Noen av dere som har oppdatert firmware og vet hvor lang tid den tar? Står lenge på scanning data card nå på 0 % .. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 12.August.2018 Link til dette innlegget Svart 12.August.2018 (redigert) Oppdatering Ble heldigvis ferdig til slutt. Fant disse to her. Vet ikke helt hvem som er til plotteren.. Redigert 12.August.2018 av Goddis77 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
