Girutveksling 2.6:1 og 2.5,1, hvilket gir høyest turtall?
kondemnert16
En utveksling på 2.6:1 betyr normalt at motoren må rotere 2.6 runder før propellen roterer én runde.
En utveksling på 2.5:1 betyr normalt at motoren må rotere 2.5 runder før propellen roterer én runde.
Med en utveksling på 2.6:1, vil propellakselen rotere 769 runder i minuttet ved 2000 rpm, altså motorens runder i minuttet.
Med en utveksling på 2.5:1, vil propellakselen rotere 800 runder i minuttet ved 2000 rpm, altså motorens runder i minuttet.
Forskjellen er 3.875%.
For å oppnå samme antall runder på  propellakselen, la oss si 769 runder, så blir resultatet
Med en utveksling på 2.5:1, vil propellakselen rotere 769 runder i minuttet ved 1923 rpm, altså motorens runder i minuttet.
Altså litt lavere turtall, forutsatt at alt annet er det samme.
bellen skrev for 1 time siden:
Om du ikke skifter propell, så vil nok motoren få en liten reduksjon i turtallet.
Mindre utveksling gir høyere turtall på propellen ved samme motorturtall.
Mindre utveksling belaster motoren mer, slik ant den kanskje ikke kommer opp i samme maksimale turtall som før.
