Behandling overgang kjøl/skrog Bavaria Cruiser
Cognac
Hei og hopp!
Har båten på land nå for første gang, og lurer på et par ting.
Har pusset ned jernkjølen, og lagt et lag med primer til nå, skal legge et 2lag til.
Men i forbindelse med dette undrer jeg hvordan man best vedlikeholder overgangen kjøl/skrog.  Der ligger jo en fuge med sikaflex el tilsvarende, bør man skjære vekk litt av den, og legge ny sika?
Eller primer man bare over denne fugen også?
Lurer også på om man skal ta seg arbeider og fylle epoxyfiller der det er dannet seg små groper i kjølen, eller har dette liten effekt på vannmotstand?
God helg! og håper på noen svar :smiley:
pleier å bruke tec7 i overgangen, sitter 2-3 år.
fylle gropene gjør du når det er god tid på land, det har ikke allverdens å si. men alle monner drar, er du nøye på det er det en av utallige ting du kan gjøre for å vinne noen tideler.
Å slipe ned kjølen gjør at rustbeskyttelsen fra fabrikk slipes bort og det forårsaker større rustangrep året etter. Børst vekk det som er løst og legg primer over.
For å få bort all rust må det sandblåses og hele kjølen må dekkes med epoxy i flere lag  til slutt epoxysparkel, som slipes til en glatt overflate. Kjølen vil da ikke ruste på mange år. Sinkanode på kjølen hjelper godt mot rustangrep.
Fugen ser ut som den sitter godt i sprekka, og har god kontakt med skrog, men den har sluppet litt på kjølsia pga av rust.  Så planen min var å skjære vekk bare det som henger løst så jeg kommer til under med rustbehandling, så legge en ny sikafilm over dette igjen.
arkmarin skrev 23 minutes ago:
Er fullstendig klar over dette, og det beste hadde vært og sandblåst. Det er dessverre dårlig med fasiliteter for dette her oppe i nord, og siden så godt som hele kjølen hadde rustgjennomslag, tenkte jeg at det ikke kan skade å prøve. Har fjernet all rust med nålebanker, og pusset over med stålbørste montert på vinkelsliper.  Rengjorde med aceton, og smurte på et lag med epoxyprimer rett etterpå. Legger på 2lag til før bunnsmøring.  Er forsking som koster penger :smiley:  Men blir nok sandblåsing i neste omgang ja
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
