Forskjell på toppfart ettersom antall passasjerer øker 2takter vs 4 takter (30hk)
Campingcruisern
Siden vår 2-takter 30 hk Yamaha fra begynnelsen av 90-tallet sviktet, så kjøpte vi oss en helt ny 30hk Mercury (4-takter)
Toppfart målt med den gamle motoren var kanskje 23-24 knop max. Den var dog helt oppi 20 knop med hele familien på 6 i (Far, mor, to tenåringer, en 6-åring og en 4-åring)
Den nye motoren har vi målt til 25 knop med bare gubben og gubben + 1 tenåring i. Med Far, mor, 6-åring, 4 åring og en av tenåringene klarte vi dog bare max 10-11 knop.
Er det vanlig med så stor forskjell mellom få og mange passasjerer med en 4-takter?
Vi har også problemer med å få båten til å plane når antall passasjerer øker. Fra forhandler har vi blitt anbefalt å skifte til en mindre propell.
Noen andre som har hatt lignende erfaringer?
har sett det samme..   en 4T motor har en flatere dreiemomentkurve , dvs den er sterkere helt på lave turtall , samt har gjerne mer turtall på topp.  Mens en 2T ofte er merkbart sterkere i mellomregisteret , gjerne akkurat det turtallsområdet hvor båten skal opp i plan.
Propell med mindre stigning vil helt klart hjelpe.   Har dere turteller?  hva sier den isåfall er maks turtall med få i båten?
er det en sånn?
https://www.mercurymarine.com/no/no/engines/outboard/fourstroke/25-30-hp/
ser de har anbefalt turtallsområde 5250 - 6250  - dere ligger altså under minimum anbefalte turtall , og da har motoren for tung propell for båten og sliter dermed tungt.
På 4T så vil jeg alltid anbefale å legge seg opp mot maks anbefalte turtall med lett last  - da får man mer krefter også med mer folk i båten.
Så da må dere lese av merking/dimensjon på propellen som står på, og få en som er gjerne 3" mindre stigning , så får dere se hvordan det funker
