4-syl. dieselmotor, ca 50 hk med Bowman, hvilket merke er dette?
SundtCrawler
Hei.
Jeg har kommet over en motor i en 26 fot plastsnekke fra tidlig 80 tall. Jeg antar at motoren er ca 50 - 60 hk. Den er 4 sylinder diesel .Motoren har Bowman marinisering og det gjør meg litt trygg på at motoren er av kurant fabrikat.
Jeg har bilde av innstøpt logo som på bildet. Takk tillegg er det innstøpt 'FL' fremme på høyre side av blokka.
Er det noen som kan fortelle hva fabrikat dette er?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Hva slags motor er dette?". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
