Mille II Startet 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2017 I år ser det ut til at det er min tur å plundre med skuta. med det ene og andre....... SB motor, en 42 motor for øvrig, som går som men klokke, starter på første vridning begynte sist tur å sote noe voldsomt, ren svart røyk. Turtall ca. 2000 omdreinger helt normal røyk og fart, over kommer det sort røyk og turtall stiger heller ikke på motor. Ingen større effekt på motor, Blitt fortalt at det er 99% sikkert turboen som ikke gir nok luft og f¨år ikke nok ladetrykk til å starte turbo og åpnet derav når jeg kom i havna luftinntak siden på turboen. Joda, "vifte" satt dønn fast. Kan vedkjenne meg at det er mye kjærringkjøring med båten og skulle nok ha dratt den litt oftere i plan og max turtall for å blåst de grønne rene, men så ikke gjort denne gang og fått denne settingen. Åpnet den andre motoren og der svirrer vifta rundt som en drøm. 1. Jeg håper bare det er over koksing som er årsaken til at det har blitt som det er----hvordan løser jeg det? 2. Har fått løsnet på spolen, men den går ikke rundt av seg selv som på den andre motoren gjør, jeg må vri den rundt tørn for tørn ---vil dette blåses rent når jeg starter den og bruker motoren og får opp trykket i fart? 3. Akslingen igjennom som mange sier kan være årsaken er fast og fin om minimal med vandring --- helt lik motoren på BB side som går som en drøm. Vet det er flere linker med noe av det samme emnet på forumet, men har ikke klart å trekke noe ut fra det som kan hjelpe meg, så anyone? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Du må åpne på eksossiden og vurdere tilstanden på turbinbladene og koksingen+ rustlag der. Har du brukt mye makt på luftsiden av turbo for å løsne den(skralle på muttern f.eks.), kan blad på eksossiden ha tatt skade i verste fall. Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Nei har ikke brukt mye makt, men bikket litt frem og tilbake til den har kommet mer og mer, men dog ikke slik den skal gjøre å snurre rundt av seg selv. Sånn er det på den andre motoren i hvert fall :-) Fikk et tips i havna å bruke litt spray med Zalo inn der for å løsne opp, men er ikke helt trygg på den metoden. Vil det ikke bli mase gørr og evt. gugge som gjør saken kun være med tiden, om det skulle fungere der og da? Har hørt at det å få av den strammebøylen på andre siden (eksosiden er et rent h......, men har jo ikke prøvd selv ennå. Det so mer det rare her er jo at sist vi brukte båten fungerte alt perfekt og hadde den gått over turboinnslaget nesten helt inn til havna. Så når vi nå da går ut skjer dette. Har ikke hørt eller sett noen tegn til noe før dette. Sitter også inne i huset og ikke bare på flyet så får med meg motorlyder som ikke er velkomne for øret :-) Sitér dette innlegget Link to post
Princess 36 Riviera Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Setter en knapp på at du har ett dårlig eksosbend. Turboen setter seg nok ikke bom fast av sot, men kan ruste fast ved at det kommer sjøvann eller sprut/damp av sjøvann opp mot turboen. Den ruster da fast under den tiden båten ligger i ro. Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Kan være :-) Men turboen sitter ganske langt fra sjøvannet og med god margin over vannflaten. Samtidig er eksosbendet i to deler fra sjøvannet til motoren Første bend går inn til en stor dunk (på en måte og derfra til motoren. Tidligere eier sier dette aldri har vært noe problem.......og blitt opplevd. Siste jeg har lyst til er å tømme frostvæska, knotte med turbo og få den av, men må man så må man. Det henger jo heller ikke på grep at den skulle ha rusta fast på en knapp uke. Sist tur før denne var alt ok og ingen indikasjon på noe som helst. Trykkfall eller noe, selv om jeg ikke kjørte de grønne på full speed da heller. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Dette skjer vel lettere med drev, da vannspeilet gjerne står helt i kanten på eksosbendet og lager rust og fanteri her.. Ser det dreier seg om akselinstallasjon, kan være rust og sot, må av med bendet for å sjekke og rense opp, ..eller prøve som det er nå når skovelen har løsnet og kan dreies lett. Kan startes med innløpet til turbo åpent, for å se turbo snurrer jevnt, og høre etter ulyder - litt gnissing til å begynne med er det nok.. Du (Mille) skriver at du kjørte inn i havna med godt over innslagsturtall for turbo, husk ihvertfall å la motoren få gå rolig 5-10 minutter etter du slakker ned, så smøring og kjølevann får sirkulere i motoren for en jevn nedkjøling. Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 (redigert) :-) Var vel litt drøy den kaffelars, det er 5 knop rett utenfor så der slakker jeg nok ned før skiltet med god margin. Er av den riktige skippertypen som tar hensyn, men er veldig grundig på å la motor bli varm både før vi forlater fortøyninger og etter vi har lagt ved havner og annet. Alltid gjort slik, selv om noen griner på nesa av det i folkemengder. De skal ha ro vet du...... For øvrig er det helt rett at det er akslinger og ikke drev. Det er en KAMD 42, ikke KAD. Mvh Truls Redigert 19.Juni.2017 av Mille II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Mille II skrev for 3 timer siden: ...hadde den gått over turboinnslaget nesten helt inn til havna.... Bare siterer deg med velmente råd Truls :) Å varme opp motor før man forlater brygga er vel ikke mye vits? Minuttene det tar å løsne fortøyningene holder jo, og så ut og lunke opp motoren selvfølgelig før marsjfart. Zalotrikset ville jeg ikke anbefale forresten, ihvertfall ikke i innsuget på en diesel Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Da blir det vel ned å titte på det hersens bendet på eksossiden og prøve å få det av å ta en liten inspek hvordan det står til inni der. Noen gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 garantert for stor glippe mellom viftebladene på eksosdelen. om du vil ha to like spreke motorer. må du mest sansynlig bytte begge turboer og begge bend for ikke og ødelegge de nye turboene i løpet av noen år. hadde samme på min 41 motor i fjord. er det lekkasje på benda, vil det dryppe ned på turbo(eksosvifte) etter stopp av motor. Sitér dette innlegget Link to post
Mille II Svart 21.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2017 Må jeg tømme all væske på ferskvannsiden får å skru av turbo eller holder det med noe? Sitér dette innlegget Link to post
