gregor Startet 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2017 Jeg har sveist inn en ramme til deadlights i siden av båten. Jeg sveiste først en ramme av 40x60 mm vinkelstål også kappet jeg hull i siden og sveiste ramma inn på innsida.Så jeg har 40 mm siden av vinkelen til å legge glasset på inne i båten. Jeg har også borret og gjenget opp hull i ramma for å montere glasset. Planene har vært å lage en gummi pakning som ligger mellom polykarbonat glasset og stålet også legge en sikaflex fuge rundt på utsiden.. Men etter å ha prøvd å skjære litt i gummien fra biltema så syns jeg den er lett å rive i stykker. Vurderer da å bare bruke sikaflex i tillegg til skruene. Eventuelt finnes det noen andre pakningsmaterialer som er mer egnet? Noen som har gjort noe lignende? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Pakning eller bare sikaflex på deadlights?" Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Ingar Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Fint om du kan forklare hva deadlights er, gjerne illustrert... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
X10an Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Mitt bildesøk etter "deadlights" på Google fikk bare frem en litt sinna klovn. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Du vil ganske kjapt kunne få krakkeleringer i polykarbonat ved bruk av hybridpolymer slik som den "Sikaflexen" du sikter til. En av de bedre produktene du kan bruke mot PC er akvariesilikon(sort, ikke transparent). Den står seg også relativt godt mot saltvann og styrken er god. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
gregor Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 (redigert) Deadlights er portlights bare at man ikke kan åpne dem :) Husker ikke helt hvor jeg leste det jeg, men kansje ikke så vanlig å kalle det det :p x10an: prøv "deadlights boat" :) VannTro: Ah riktig.. Noen spesielt merke som er bra? Tror du det vil holde med bare den og skruene? Hvis jeg da fyller hele flata (40mm) rundt hele.. Skulle hatt et bilde, men er ikke i båten nå og jeg har fått betennelse i leggen så orker ikke bort akkurat nå.. Redigert 19.Juni.2017 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
VannTro Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Ja, jeg tror nok det holder i massevis. Husk å rengjøre flatene godt med rødsprit eller lignende før påføring. Det er ikke mange som produserer akvariesilikon, så det meste du får kjøpt kommer fra noen få produsenter. Det som er litt spesielt(erfaring hentet fra de som driver med akvarier) er at den sorte tåler saltvannsakvariet, mens den transparente sliter litt mer. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
gregor Svart 19.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Okay. Det blir skjult uansett så samme hvilken farge. Jeg skal ha en trelist over glasset som skruehodene presser imot for å få jevnt trykk over hele glasset og for å unngå at det sprekker opp i glasset. Blir butyl det samme som akvariesilikon? Så noen hadde brukt det et annet sted. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Sjøvind Svart 20.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 Butyl er et stoff som holder seg mykt og klebrig over tid (slags gummi?), men limer ikke noe særlig. Silikon både tetter og limer. Rammeløse akvarier f.eks er kun limt med silikon. Men jeg har alltid trodd at akvariesilikon er helt vanlig silikon, bare uten antimuggmiddel.. Vanntro? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 20.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 Nei, butyl er en klissete masse som fåes på patron(da må det mekanisk festing til i tillegg) samt på bånd med forskjellige bredder. På bånd finnes en grå type som har medium heft og en sort som har langt høyere heft. Den sorte vil over tid vulke seg fast og trenger sjelden mekanisk festing, men det er ikke et herdende produkt. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
VannTro Svart 20.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 (redigert) Sjøvind skrev 2 minutes ago: Butyl er et stoff som holder seg mykt og klebrig over tid (slags gummi?), men limer ikke noe særlig. Silikon både tetter og limer. Rammeløse akvarier f.eks er kun limt med silikon. Men jeg har alltid trodd at akvariesilikon er helt vanlig silikon, bare uten antimuggmiddel.. Vanntro? Nei, sanitærsilikon er en byggsilikon tilsatt muggsoppdreper. Akvariesilikon har høyere kohesjonsstyrke(må bruke langt mere krefter for å rive den i to) enn byggsilikon. Den er også testet i forhold til at den ikke er skadelig for fisken selvfølgelig. Akvariesilikon er et produkt som benyttes en del av den bransjen som jobber med aluminiumsprofiler og glass da det er et meget godt glasslim. Akveriesilikoner er som regel basert på eddiksyre, mens bygg og sanitærsilikoner gjerne er oksime eller alkoholbaserte. Redigert 20.Juni.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Sjøvind Svart 20.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 Da lærte jeg noe nytt i dag også Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 20.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 (redigert) Skjønner.. jeg har jo mekanisk festing i form av skruer så jeg kunne vel brukt Butyl da. Men kanskje like greit med liming i tillegg.. Har jo ikke tenkt å bytte disse glassene hvert år :) Ser de har en tube på Jula.. duger den? http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/maling-og-fugemasse-og-sparkel/silikon/akvariesilikon-000154/ Redigert 20.Juni.2017 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
VannTro Svart 20.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2017 (redigert) Tremco Ilbruck er bra saker det. Pass på at dato ikke er overskredet. Går silikon noe særlig over utløpsdato så slutter den å ville herde. Redigert 20.Juni.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
