Askeladden 605 explorer, sterk bensinlukt ved tanken, verkstedet fant ikke årsaken
perage
Hei,
Trenger litt hjelp til et veldig merkelig problem. Kort oppsummert kjøpte jeg en båt for noen uker siden, en Askeladden 605 explorer. Hentet den, fylte full tank og kjørte den hjem. Etter noen dager ble fruen med i båten og påpekte at det luktet bensin der. Jeg var enig, men ville ha en ekstra vurdering så tok med naboen, som er relativt båtvant etter ytterligere noen dager. Han kjente det også, og vi begynte å feilsøke. Ingen spor av besin i kjølen og ingen farge på vannet ved pumping. Lot motoren gå noen minutter og da luktet det bare normal eksos.  Vi skrudde så opp boksen i kassen bak som tanken er kapslet inn i og der dunstet det voldsomt - nok til at jeg ble ør etter 1-2 min mens jeg kikket inn der.
Etter to dager kjørte jeg båten til verksted (ca 5-10min) og etter 5 dager har de nå sett på den, og finner ingenting. De kjenner ikke engang noen antydning til bensinlukt. De har brukt fire timer på å gå over alle slanger, klemmer og diverse (de skrudde til to klemmer, men det var visst ikke mykke slakk der, i tillegg er det jo doble klemmer)
Hva skal man tro om noe sånt? Jeg er jo fornøyd med at lukta er borte, men er jo veldig redd for at problemet bare har skjult seg (på en eller annen merkelig måte..) Det var mye sjø når jeg hentet den så eneste teori jeg kan ha er at det har kommet/ligget igjen bensin et sted det ikke skulle være, og at dette har ligger der i en ukes tid, men at det forsvant med den korte turen til verkstedet. Merkelig teori, men skjønner ingenting akkurat nå.
Har noen liknende erfaring eller en fornuftig hypotese?  Vil gjerne kose meg med båten i sommer, men som dere sikkert skjønner er det viktig å avdekke om det er noe galt ettersom jeg nettopp har kjøpt båten.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Bensinlukta som forsvant". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • 9 måneder senere...
  • 5 uker senere...
  • 4 uker senere...
Første sesong med 585 Explorer og Evinrude 150 DI.
Akkurat samme problem her, men bare av og til.
Virker som om det er problem med forbrenning og avgass ved kald motor og sakte gange (8-10 knop).
Uansett så virker det som om eldre store motorer slipper ut relativt mye uforbrent bensin ved sakte fart, og da blir det mye eksos og bensindamp. Dette er iafall min erfaring.
Noe andre?
På bakgrunn av denne tråden kontrollerte jeg mine koblinger til tanken før sjøsetting i år. Slangeklemmene var ok på både lufting og fylling, men mannluke, flens til tankmåler og flens til stigerør var det en del å ettertrekke. Mutter på kobberrør mot tank var nesten løs.
Ble litt usikker når jeg såg denne tråden, veldig godt å få det kontrollert.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 år senere...
Jeg ser mange tråder her på nettet om bensinlukt i båten. Jeg har hatt min Askeladden siden 2011 og har aldri opplevd bensinlukt hverken i cocpit eller i forpig. Ser ut som fellesnevneren for de som har lekkasje/gassdiffusjon har plast tank!! Jeg har aluminiumstank. Min tank har mye bedre innfestning enn det som går frem av bilder her. Filter/vannutskiller står høyere enn tanken
Det som er rart er at det ikke lukter i rommet der tanken står. Spylte også vann inne i båten som ble lenset ut med lensepumpen. Ingen tegn til farge etter bensin på vannflaten etterpå. Det tyder på at det ikke er rent bensin ned.
Jeg har snakket med en hjelpsom mann hos Askeladden. Han sa at det kunne ligge bensin som i en vannlås i lufteslangen og at da kunne lukte. Blåste i den utenfra med gummibåtpumpe uten at det hjalp voldsomt.
Bytter gjerne slanger men de bør vel holde lenge? Denne båten har bare gått noen hundre timer. Kanskje de har tørket inn grunnet lite bruk?
Guest knerten67
  sven.r.s.s skrev On 27.8.2020 at 9.49:
Vis hele sitatet
Slangene kan tørke inn og avgi lukt,eg er ikke sikker på at de er de.Men de er forsøket vert
  • 1 år senere...
