Scand 20, hva slags gods er det i feste for de 2 boltene som holder stevnlageret?
Sinvano
Hei
Sliter med min Scand 20 da gjenger til 2 bolter som holder stemlager(?) er dårlige.
Er det stålgods inni her slik at man kan borre opp og gjenge på nytt?
Ser nesten ut som om det bare er glassfiber men det kan det vel ikke være.
Legger ved noen bilder
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Hva slags gods er det i akselfeste ". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Det er vanlig at det er mutter på innsiden av stemmen. Du må løsne hylserøret inni båten så er det lettere å se. Bosvik i Risør har eller lager dette nytt om ikke du finner noe som passer på maritim . Det varBosvik som i sin tid laget dette til de fleste produsentene på Sørlandet. Når nytt er skaffet så er det bare å rette opp med stålsparkel etter en prosedyre som er lett å finne på bp. Mange lirer på hvordan den nederste mutterne blir låst. Det mest brukte verktøyet er en super lang forlenger.
Pris tja.... fort en fire fem tusen .......
Det der så ikke helt proft ut. Ser ut som noen har trykkt ned en divinycell bit i sparkel. Uansett må du fjerne alt og ut med røret. Så ser du om mutter er fester eller støpt fast. Siden det ikke var mutter på utsiden, det er også en metode å feste bolter i sparkel så vil du til slutt finne et stål eller to muttere.  Gå på å fjern alt.....
Denne båten er produsert før jeg begynte i brangsjen men båtbyggeriene på Sørlandet brukte og montere dette nokså likt.
lykke til.....
