Startbatteri på Scand Baltic lader ut og jeg trodde det skulle være adskilt fra forbruk...
Turbåt
Hei. I vår Scand Baltic 29 2004/5-modell lades startbatteriet ut, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Etter å ha ligget et par dager i uthavn og vil starte motoren igjen, viser voltmeteret under 11V, noe jeg synes er lavt. Motoren (Yanmar 290HK) starter helt fint, men jeg klør meg veldig i hodet over hvor det blir av spenningen på startbatteriet.
Hele batteribanken i båten er som følger: 1*start, 3*forbruk (Haze marine GEL 110V), 1*baugtrøster. Hekktrøsteren er tilkoblet startbatteriet. Jeg er litt usikker på hvilket batteri ankervinsjen er tilkoblet. Båten har også et originalt solcellepanel (Solara SM 160), som gir lading kun til forbruksbatteriene. I tillegg har batteribanken skillerele (Sure Power 1202R) og laderegulator (UNIVERSAL ADVANCED REGULATOR fra Sterling power).
Om det er noen som har tips om mulige feilkilder eller har tilsvarende erfaringer, hører jeg gjerne fra dere.
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Sjekk at de tre hovedbryterene er i orden. Kjent problem på  Baltic. Mål spenning mellom jord og inn/ut på bryterene. Koble også vekk forvarmer på innsuget som ble innført for at Yanmar 290 motoren ikke skulle ryke når temp var rundt 0  grader. Ved å koble ut denne, så slipper du å tenke på at spenningen blir for lav på thrustere, med dertil brente kontaktorer.
Eller enkelt sagt, slik at også andre forstår:
Yanmar bruker en forvarmer som slår inn mens man starter.
Den trekker også  -mer- strøm enn dynamoen klarer å levere når den først går.
Så tungt belastning klarer fint å dra batterispenningen ned, både til nettopp slike verdier som trådstarteren måler og lavere.
Det betyr altså at man ikke kan bruke båtens innebygde Voltmeter for å sjekke batterispenningen,
men bør bruke en ekstern multimeter, slik at det er mulig å sjekke batterispenningen før tenningen settes på.
Så slipper man også frakobling av andre enheter hvis alt er nomal ellers.
:seeya:
Jørg
On 6/20/2017 at 10:38 AM, Kjellg said:
Jeg har en 4LHA som har 2 glødeplugger. I forbindelse med skifte av dynamo, så sjekket jeg strømforbruket i oppstarten. Glødepluggene trakk over 130A. Så dette vil i sin tur trekke spenningen voldsomt ned.
Oj, 130A er brutalt! Ikke rart spenningen faller!
Voltmeteret på kontrollpanelet ved styrekonsollen på min Scand Baltic blir - for startbatteriet - kun aktivert etter at nøkkelen vris om og glødingen begynner. Jeg har i tillegg for vane alltid å gløde helt til glødelampen slukker. Det må i så fall bety ganske tung belastning for startbatteriet. Dette kan forklare det store spenningsfallet.
Før jeg starter motoren neste gang vil jeg måle direkte på startbatteripolene før jeg vrir om nøkkelen.
Støtter de andre innleggene. Er nok ikke noe galt her. Start motoren og følg med på spenningen, så ser du at alt er normalt etter omtrent fem minutter. Hvis du ikke ser at spenningen kommer opp, kan du vurdere å finne multimeteret for å starte feilsøking.
Pleier alltid å la motoren gå til spenningen kommer opp på greit nivå igjen før jeg slipper tauene. Når thrusterne skal ha sitt, er det ikke nødvendig å ta det samtidig som forvarmingen er på. Skulle gjerne bare koplet forvarmingen fra.
Jeg har koblet relestyringen via en bryter så man kan velge om man ønsker å bruke forvarmeren (Jeg bruker den bare litt når det er kaldt (på sommeren bruker jeg den aldri)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Vel, nå er det gjort. Jeg har koblet ut forvarmeren. Så får vi se hvordan dette utarter seg. Jeg bruker båten kun når det er varmt i været, så jeg satser på at dette går bra. Og nå slipper jeg å se startbatteriet falle ned på 10,5 V under oppstart. Jeg blir nervøs av sånt. Likevel, nå som jeg vet bakgrunnen vil jeg uansett ikke være nervøs lenger...
