Wallas 1000 kokeapparat ryker ved oppstart
GMM
Vil ha sjekket returslangen, at den ikke ligger i svanehals eller vannlås, med fall hele veien fra kokeapparat til parafintank. Slangen skal ikke stå ned i parafin, kuttes 1 cm under korken.
Sjekk også at returslangen ikke gjør en "knekk" oppover med det samme den kommer ut fra kokeapparatet på baksiden.
Feil ved returslangen vil føre til oppsamling av parafin over veken (får ikke drenert bort overskytende parafin), og det blir en dårlig oppstart med svart/blå røyk under gløding. Når glødingen stopper og apparatet begynner å oppnå temperatur (rød led tennes ved ca 80  grader i brennkammer) og klarer å forbrenne all parafin som blir tilført, vil forbrenningen bli renere.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Takk for svar! Jeg sjekket returslangen, den hadde fall hele veien og gikk ikke ned i tanken. Jeg kom så på å sjekke parafinen jeg kjøpte i vår på Maritim, det viser seg at de ga meg varmeolje istedetfor fritidsparafin. Jeg har skiftet til fritidsparafin i dag, og nå er det ingen røyk! Så da regner jeg med at dette er i orden!
