Yamaha 30 hk autolube 1996, alarm piper !
Hobbyfisker78
Hei hei
Vi kjøpte oss båt i går.
Jeg kjørte den hjem i ca 1 time.
Den gikk fint uten noen bemerkelser.
I det jeg skulle legge til kaien, begynte den å pipe. Slo av motoren med nøkkel og starte igjen . Men fortsatt piping.
Prøvde å starte igjen i dag. Startet fint. Etter 5 min kjøring satte vi den i fri , kasta ut dorgesnøre og skulle kjøre i dorgefart. Men da begynte den å pipe. Kjørte så rolig inntil kaien igjen, sluttet å pipe etter 2-3 min med litt høyere fart enn dorgefart.
Da vi skulle legge inntil kaien begynte den å pipe igjen.
Hva kan dette være? Har fyllt på olje...
Er en Yamaha 30 hk autolube 1996 mod.
Hvordan står det til med vannstrålen som kommer ut bak motoren som skal vise at den får nok kjølevann?
For meg høres dette ut til å være at motoren sliter med å pumpe opp nok vann. Når den får litt fart presser vannet på inntaket slik at den får akkurat nok vann, mens når du kjører sakte må motoren pumpe alt selv og det klarer den ikke godt nok.
Sett spyleklokke på girhuset. Dersom den da gir vann i kontrollstrålehullet er impelleren defekt.
Kontrollstrålen skal være varmere enn vanntemperaturen. På denne motoren så skal kjølevannet tross alt veksle ut opp til 10.000 watt....
Om du ikke har kontrollstråle så ta av slangen mellom blokk og deksel og blås denne helt rein innvendig. Sjekk så inngangsnippel i blokka her ligger ofte en bit av et sjell eller lignende på tvers og stenger for vannet. Monter og sjekk kontrollstrålen igjen. om du ikke nå har kontrollstråle kan du vurdere impeller.
Dieselfan's forslag er bra.
Så vidt jeg husker er konstant pip varmesensor, mens oljesensor gir en serie av korte pip i ett eller annet mønster. Den eneste pipekoden jeg husker på yamaha er 2 korte, etterfulgt av 8 korte, som betyr feilkode 28 = start i gir advarsel.
(Merkelig så vanskelig det skulle være å finne en oversikt over Yamahas pipekoder.... En slik oversikt burde være like obligatorisk å ha med på båttur som redningsvest)
pgm skrev for 8 timer siden:
mener det sto noe her..:
https://baatplassen.no/i/topic/41778-yamaha-f80-f100/
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
