Vurderer å gå fra Tønsberg til Stavern i dag, men meldt 9ms SV ved Svenner - hvordan blir sjøen?
R.O
Spørs hvor lenge det har stått på. Har det vært relativt rolig i forkant, behøver det ikke være så ille om du kommer ut Tønsbergfjorden og holder langs land.  Litt huskestue rundt Tønsberg Tønne osv kan det bli, men ikke nødvendigvis så ille.
Det er vanskelig å vite eksakt i dette området da det er flere faktorer enn vinden i øyeblikket som spiller inn.
Du får en god indikasjon på forholdene langs med Østerøya etter du har passert Tallakshavn før Tønna.  Ingen skam å snu.
Mvh. SAP
www.Windyty.com melder 0 meter dønning og 0 meter vindbølger.
www.Yr.no melder 0 meter bølger.
www.Barentswatch melder 0,5 meter ved Svenner, med økning til 1 meter vest av Svenner i kveld.
Med de bunn, topografi, vannstrømmer og siste 3 dagers vind (middelvind 3-9 m/s fra SW Svenner) tror jeg det blir "rote og skvalpe sjø", overkommelig hvis man har litt mage. Men meget ubehagelig å få motorstopp i.
Sjekk status på sidene når du kommer til Tønsberg, og vurder på nytt.
Redigert av Bigmac (see edit history)
10 sm SV i Trondheimsleia betyr krappe brytende bølger max 6-7knop med en 20foter  Rekner med det bllir en utrivelig tur ut mot Svenner i 9sm SV fra Tønsberg til Svenner ja.. Har bare seilt der med MTB tidligere så ikke vært der med småbåt
Guest Avmønstret#
Har krysset over fra Østfold til Færder på sydvesten tidligere og opplevd at sjøen legger seg betraktelig når jeg kommer litt på innsiden av Færder.
Så spørs det ifht gammal sjø da.
Hadde prøvd jeg, tipper det går fint.
Tønsberg Tønne har jeg gått et par ganger, vil ikke gå der igjen, mye kvaps pga sjø som slår tilbake, strøm osv. Små marginer pga kort vei til land, ser ikke noen store fordeler med å kline seg så nært land akkurat der. Har selv alltid lagt ei rute lengre ut etter det.
Syns den indre ruta på utsiden av Ula er helt ok hvis du vil være nært land videre.
Vet ikke hva "22 fots DC" er, men om det går fort og om føret er ok så gjør du vel dette på en time halvannen?
22 Daycruiser ja, dvs en Yamarin 68. Den tar sjøen godt. Fikk en del sjø allerede ved Filtvedt som det påpekes her. Måtte da ned i 17-18 knop, men fra Horten var det vesentlig bedre. Var ved Østerøya rundt 20.00, selv om det virket roligere fristet biffen og ølen som lå i kjølen, og når det i tillegg dukket opp en flott utehavn syd på Østerøya ble det stopp her. Nå er det (som det ofte blir på kvelden) nesten vindstille. Satser på avreise i morgen 05.00, da er det nok kun litt gamle dønninger igjen - endelig destinasjon er Grimstad, håper å være der rundt 14.00 i morgen..
Fytti rakkern, går det an å ha det så travelt, skal du på et viktig møte i Grimstad?
SøndreSvaberg skrev for 3 timer siden:
Håper turen er bra!!
Har du ikke tid til å ta bilder engang? Dette lukter hentetråd. Alle hentetråder har MANGE bilder... Så lenge det er mange bilder er det ikke noe problem at turen går fort.
Her er noen bilder, håper jeg..? Turen gikk bra. Masse skvulp rundt Svenner, men fint fra Jomfruland til Grimstad...
