Volvo D2 75 F på speiderarmada går for varm. Tips?
mons
mateco skrev for 21 timer siden:
@Mons
Er motoren tilkoblet varmtvannsbereder?
Vær obs på at denne "oppvarmings-kretsen" i realiteten er en konstant åpen krets som fungerer parralelt med kjøleren.
Berederen har således en kjølende effekt inntil vannet i tanken har oppnådd motortemperaturen. Deretter fungerer den som en by-pass kanal for kjøleren. Dette kan medføre varmgang i motoren hvis åpningen til v.v.berederen er for stort.
Derfor; hvis du har tilkoblet varmvannsbereder til motorens kjølekrets og sliter med varmgang, så forsøk å strupe på, evt. stenge, kretsen til berederen for å se om det hjelper.
Lykke til!
Bjørn
Jeg og en kollega har samme erfaring med VV bereder. Vi har begge 2 motorer og motorene tilkoblet bereder ligger ca 3 -5 grader kaldere enn de andre og når driftstemperatur er oppnådd.
Hull eller by pas ved termostaten er for at den raskere skal oppdage varmen. Termostaten kan jo stå et stykke unna der det er varmest ,og er det helt stengt så sirkulerer ikke kjølevæsken skikkelig. Kan jo da være kaldt rundt termostaten, mens det kan være varmt rundt blokka. Men når den først har åpnet har det ingen betydning.
Kan jo sammenlignes med vv kran i huset. Det er jo kaldt med det samme den åpnes siden vannet i røret er blitt nedkjølt.  Hadde vv krana stått med en ørliten åpning ville det vært varmt med en gang.
Riktig Hegra. På denne motoren var det så tett at lufta ikke kom ut fra kanalen foran termostaten, så der sto det bare luft.
Med et lite hull sirkulerer det.
Det var ikke stor nok vandring på wiren til å få både full gass og tomgang slik systemet var bygd. Boret hull og festet gasswiren nærmere senter av akslingen på gasspådraget på motoren. Da får man større utslag med samme bevegelse i wiren.
Mons
  • 1 måned senere...
Havbraatt ligger nå stille i Bodø havn i påvente av løsning fra Volvo. Blokka sprakk fra oljefilteret og bakover slik at det pumper ut flere liter olje i timen.
Volvoforhandleren i Bodø konkluderer med at det er en støpefeil i blokka, og at det ikke kan ha noen annen naturlig årsak.
Støpefeil kan vel være løsningen på den manglende sirkulasjonen forbi termostaten også ettersom det skal være støpt by-pass i blokka.
Motoren er litt over 5 år, men vi håper at Volvo stiller opp ettersom det ser ut for å være en produksjonsfeil. Spennende å vente!
Mons
Mons
  • 3 måneder senere...
Det ble dårlig med ordning. Ny motor kjøpt inn på ordinært vis og blir snart montert. Mange runder for å finne en annen løsning førte til at høstsesongen i Nordland gikk i dass og mange ungdommer fikk ikke seilasene de håpet på. Setter inn helt ny komplett motor. Helt lik.
Hvis det er noen solide sponsorer der ute som vil på Lofotfiske med tradisjonelt rigget seilskøyte er jeg lydhør, for nå ryker det mange penger.
God liggeplass for 10 voksne. God varme og bysse. Obs Dette er ikke sniksalg av tur i forumet, bare faktaopplysninger....
Mons
  • 4 år senere...
Volvo D2 - 75 står ikke høyt i kurs nå.
Havbraatt har ligget under tak hos speiderne i Sandnes i vinter for vedlikehold. Det ble leid inn folk til service på motor og de stusset litt etter utført service.
Det viser seg at motoren som ble kjøpt ny i Bodø har gjennomslag mellom sylinderne. Ser ut for å være sprekk i blokka på motoren som har gått 1700 timer. Garantien fra Volvo går ut etter 1000 timer eller 5 år, så det er neppe noe å hente der.
To motorer som ser ut for å ryke pga produksjonsfeil ved støp med et lite forbehold til den siste er åpnet. Vet ikke hvilke undersøkelser som er gjort.
Frister lite med ny Volvo igjen.
Tar gjerne imot tips på motor som ikke tar særlig større plass, gjerne 100-150 hk og litt romslig sylindervolum. Gjerne en liter pr sylinder.
Uten å ha tenkt igjennom det er også Izusu motor etter hva jeg forstår en motor med godt rykte blant yrkesfiskere?
Tips mottas med takk!
Mons
Mons
Har inntrykk av at Beta Marine er et populært valg blant de som seiler kuttere og andre større tradisjonsbåter i England. Her har du solide industrimotorer fra Kubota, og de fleste er uten turbo. Vet at Leo har valgt en slik en til "Tally Ho", hvis du kjenner til den videoserien. Beta marine er jo også i Sandnes ser det ut som...
https://betamarine.no/motorer/beta-marine-motorer
Jeg er en slags gjest
mons skrev for 1 time siden:
finner at D2'en er på 2,2 liter - skal du opp mot 4 liter så må vel ting nødvendigvis ta litt mer plass.
Nanni er også Kubota basert, 115 hesteren er på 3,7 liter ser jeg
http://www.nogva.no/no/produkter/fremdrift/nanni/n4115
Skjønner at 4 liter tar mer plass, men forskjellige merker kan ha ganske mye forskjell i plassbehov. Det jeg skrev opp er drømmen, så får vi se hva vi finner plass til.
I kjøpsloven går ikke speideren som privatperson, så der gjelder kjøpsloven og ikke forbrukerkjøpsloven.
Synd ungene bruker båten så mye. Den blir seilt mye, men har fått 1700 timer på få år. Neppe mange private seilbåter som rekker det..
Redigert av mons (see edit history)
Mons
mons skrev for 6 timer siden:
Skjønner:smiley:   Du får måle opp og studere tegninger.   Må jo være nok plass rundt til å utføre service også
Hulda drømmer om ny motor. Ikke prioritet siden den gamle GM'en bare går og går. Men om jeg skal ha ny, står BETA øverst på ønskelisten. Volvo er vel tilnærmet på bånn av samme liste. Fikk forresten tilbud om å få en testkjørt Volvo fra fabrikken for en del år tilbake. Avslo tilbudet. Det var en 75 hester med elektronikk og turbo.
  • 2 år senere...
Jeg er med i driftstyret til rederi Havbraatt som forvalter og står for drift av Havbraatt og kan komme med en veldig sen oppdatering om motoren til denne fine skuta.
Først historikk, funnet i databasen til driftstyret som dekker alt som har skjedd med båten siden den ble bygget, vekten på båten er mellom 22 og 24 tonn avhengig av hvem du spør
1996- Motor fra originale havbraatt overført til nåværende Havbraatt, produsent og hk ukjent
2010- Første volvo penta D2-75 ble satt inn, denne funket godt frem til sensommeren 2017 da motorblokka sprakk og motoren havarerte, timetall har jeg ikke, men denne båten går MYE
2018-Ny motor av samme type ble hasteinnsatt for å rekke å få Havbraatt i drift til sesongen, og sjøspeiderleir, den lå igjen i nord etter seilturen til Bodø som Mons har en fantastisk tråd om
2022-Motoren fikk gjennomslag, godt over 1000t garantien og dermed ikke noe mercy å få
2024- Båten settes i risør og kjører sin siste tur med volvo, motoren hadde rukket å fått 1050 timer
Nå har vi fått en 135 hester John Deere levert av nogva med vridbar propell
Nogva leverer som kjent motorer til yrkesflåten og disse motorene er laget for å tåle mer enn en fritidsmotor, så jeg gleder meg veldig til å få prøvd båten, når båten står på land hos trebåtbyggeriet er det på tide med ganske mye omfattende etter 30 år på vannet.
Masse arbeid og tusenvis av dugnadstimer, men det er jo likevel gøy når vi vet at resultatet er en knallfin båtIMG_2475_HEIC.jpeg.4d747c54e70c6a5961a20f0f95743e32.jpeg
Her ser dere bak på skuta i januar, da måtte ganske mange meter skansekledning byttes pga råte, all maling ble pusset vekk og vi har fått på ny maling nå
Gleder meg til å se dette synet igjen....
-Seiling er gøy helt til det ikke er det lenger.
Sander "sjøspeidern" Øigarden
