Volvo D2 75 F på speiderarmada går for varm. Tips?
mons
I speiderforbundets 46 fot seilkutter Havbraatt står det en D2 75 F. Det er nok en litt for liten motor, men det er en annen sak.
Når vi ligger på 2000 omdreininger ligger temperaturføleren helt opptil rødt.
På 1900 o/min ligger den helt stabilt på 90 grader. Slakker jeg ned igjen fra 2000 faller temp til 90 nesten med en gang.
Maks turtall vi kan oppnå med denne båten/propellen er 2300 o/min.
Fra kjølvannsinntaket (1,5") suges vannet opp til antihevert-ventil videre til saltvannsfilter og første kjøler, via impeller og pumpes deretter ut igjen via de to siste kjølerne til eksosbendet.
Jeg har ikke hatt så høy temp at alarmen har gått, men det hadde forrige bruker. Antar det kom av impellerdelene jeg nå har fjernet.
Jeg har hatt oppe tre kjølere og gjort rent. Første kjøler er oljekjøler som ligger på tvers oppå giret (ZF/ZFE 45-1). Det er en relativt liten messingkjøler. Neste er kjølevannskjøler som ligger oppå bakkant av motor. Her går saltvannet inn i halve kjøleren, snur i lokket på den andre enden og går ut igjen i samme lokket som det går inn. Dette lokket har en skillevegg som deler kjølerørene opp i to grupper. I ene kammeret på lokket var det fullt av impellerdeler.
Tredje kjøler ligger under kjølevesketanken. Den var det ingenting i under lokket på inntakssiden.
Byttet termostat.
Åpnet sirkulasjonspumpe for kjøleveske. Ingen synlige feil, og pumpeelementet sitter fast på akslingen. Reima passe stram.
Åpnet impellerhus. Relativt mye slitasje både på bakplate og innsiden av lokket. Snudd og polert både lokk og den løse bakplaten slik at anleggsflatene på sidene av impelleren er helt plane. Ny impeller.
Antihevertventil slipper ikke inn luft. Åpnet og rengjort tilkobling til eksosbendet.
Eksos kommer ut av båten rett over vannlinja og nedover slik at det er litt vanskelig å vurdere vannmengden. Vannet som går inn å eksosen er lunkent, men ikke varmt, Tipper25 grader med sjøtemp som gjør at ungene ikke bader mer enn etpar minutter (7-10 grader?).
Kjørte med kjøleveske til jeg oppdaget problemene, men har nesten rent vann i systemet nå. Er klar over at kjøleveske med for høy glykolprosent kjøler dårligere, med det er ikke aktuelt her.
Har ikke utstyr for eksakt temperaturmåling her, men jeg klarer å holde hånden på ekspansjonstanken (stål) i 10-15 sek..
Noen som har måleverdi  (ohm) på temperaturføleren med riktig driftstemperatur? Kan være den som lurer meg med feil verdi - evt temperaturinstrumentet.
Andre tips?
Mons
første jeg tenker på her er å se om det er normal mengde vann som kommer ut med eksosen. Det gir en indikasjon på om det sitter noe å sperrer i systemet. heng jolle på siden av båten og se etter?
er saltvannsfilteret renset? Kan det sitte impellerdeler på slangen fra impellerhuset til varmevekslerne?
Saltvannsfilter rent. Spylt, blåst og ristet slangen til første kjøler etter impeller.
Jeg ser vannet som kommer ut de ca 10 cm over vannflaten. Kommer støtvis som følge av eksospotta, men det ser ut som om mengden vann tilsvarer en god hageslange. Ser riktig ut.
Klemmer på slangen ut fra impeller. Det er en myk sort plastslange. Klarer ikke å klemme sammen mer enn 5-6 mm. på 2000 omdreininger, men mye mer på 1000 omdreininger.
Viser at det er ett visst mottrykk i systemet, men det må nødvendigvis være større trykk på vannet enn på eksosen i bendet.
Mons
At driften er for tung er det neppe tvil om. Ville jeg fått mer motoreffekt hvis propellen reduseres slik at vi oppnår rett turtall?
Trodde kjølingen skulle holde uansett når jeg reduserer 12-15 prosent fra Max.
Kjølerne så rene ut innvendig, men det kan være salt jeg ikke ser. I motoren er det jo kjølveske, så der er det ikke salt eller rust.
Trodde også at det var for varmt å holde på 90 grader, men ekspansjonstanken er vel ikke like varm som toppen?
Får lasertemperaturmåler til Rørvik.
Mons
hanto1 skrev for 5 timer siden:
kjenner ikke D2 men tradisjonelt har volvo hatt underdimmensjonert kjøleanlegg.
D2 er vel Perkins..?
700 omdreininger for lite , da jobbes det nok tungt
Takker for gode tips og engasjement.
Jeg synes temperaturen endret seg litt rykkvis og kunne ikke la være å tro at det burde være termostatfeil selv om termostaten er ny.
Synes også at det var rart om den var montert med for stor propell.
Valgte å ta ut termostaten og fikk litt av en overraskelse.
Termostaten er står bak et loddrett lokk på blokka 20 cm under toppen av ekspansjonstanken. Når jeg åpnet lokket var det ikke vann bak det.
Tok ut termostaten og kjørte 4 timer på 2300 omdreininger. Temperaturen holdt seg da stabil på ca 80 grader.
Telefon til min venn i Søgne Motorservice lenge etter stengetid.
Det er riktig at det ikke skal være hull i termostaten til en "pilotgjennomstrømning", men det skal være en liten kanal i blokka som sørger for dette.
I morra borer jeg 3 mm hull i termostaten og setter den inn igjen.
I tillegg oppdaget vi at hvis vi gir gass direkte på motoren får vi 2800 o/min i gir, og det gir jo mange svar.
Hanto - Vet ikke hva som er grunnmotoren, men denne gangen kan et se ut for at en tett kanal i blokka kan være årsaken. Da betyr det vel litt hvem som har utformet kanalen og løsningen?
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Bra du har funnet konkrete feil. Tett kjølekanal er definitivt vanlig feil. Krysser fingrene for at du har funnet problemet!
Vet de første modellene av D2-55 (samme grunnmotor uten turbo) hadde kjøleproblemer og at det har kommet ombygningssett til denne. Din motor er såpass ny at den er produsert etter at denne feilen ble rettet.
Spørsmålet som ikke ble stilt var om eksos ble sort når du dro opp til max turtall. Dersom propell er for tung eller turbo ikke gir nok luft blir den normalt det, særlig om du fortsetter å øke pådrag etter at motor når max turtall.
@Mons
Er motoren tilkoblet varmtvannsbereder?
Vær obs på at denne "oppvarmings-kretsen" i realiteten er en konstant åpen krets som fungerer parralelt med kjøleren.
Berederen har således en kjølende effekt inntil vannet i tanken har oppnådd motortemperaturen. Deretter fungerer den som en by-pass kanal for kjøleren. Dette kan medføre varmgang i motoren hvis åpningen til v.v.berederen er for stort.
Derfor; hvis du har tilkoblet varmvannsbereder til motorens kjølekrets og sliter med varmgang, så forsøk å strupe på, evt. stenge, kretsen til berederen for å se om det hjelper.
Lykke til!
Bjørn
Høres ut som du har en løsning på kjølingen. Jeg vil si 2300 er ett bra marsj turtall på Havbraatt dersom max er 2800. Dersom 2800 er max, så har båten også riktig propell. Har selv en D2-55F, og har regnet litt på det med marsj pådrag. Volvo sier at D2-75F skal ha max turtall på 2700-3000, og ett marsj turtall på 500-1000 under dette. Belastningen bør ikke være for lav på en diesel, og slik jeg forstår det måles belastning i % av effekt, og ikke turtall. Dersom du marsjer 2300 rpm, så har du grovt regnet ca. 55% belstning slik jeg leser tabellen på volvo sine hjemme sider. Det er med andre ord bra for Havbraatt å ha opp mot 2300 rpm dersom VOT (vide open throttle/100% last) gir 2800 rpm.  Belastnings messig må vel dette være ganske ideelt på en såpass stor og tung båt. Kjølevanns temperaturen på min D2-55F har fra dag 1 ligget  på typiskt 86 grader. D2-55F er jo samme motoren bare uten turbo.
