Fuskete tomgang på Yamaha 30ae 1980-90mod.
QualityDerp
Om du ikke kjenner historien på motoren vil jeg råde deg til å starte med lista under. Går du rett på tomgangsjustering og prøvetur risikerer du å dra mer vann og mjød inn i forgasseren, og der vil du bare ha oljeblandet bensin (2% TCW3 olje)
Om alle hadde gidda å drenere forgasser(e) og gjort rein tanken en gang i året så hadde ikke verkstedene hatt mye og gjøre og det hadde blitt mange færre tråder her....
  • åpne dreneringsskruen i bunnen av forgasseren og samle opp det som kommer ut. La det stå en time. Er det betydlig vann og mjød der så demonter forgasseren og rengjør denne skikkelig. Sjekk at alle hull i dyser og stigerør er åpne (ser du ikke godt nok selv så få hjelp) skru så sammen.
  • sjekk at det ikke er vann og mjød i tanken
  • åpne dreneringen igjen, bruk pumpa og pump igjennom 2-3 desiliter
  • steng drenering og start motoren, om den ikke går nå så prøv neste
  • start motoren og pump sammenhengende med blæra, ingen bedring
  • hopp til lista fra Rune75
  • denne motoren har vel stifter så da må du nok sjekke disse og tenning...
