TerjeFjern Startet 22.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2017 (redigert) Har kjøpt denne tanken for å sette inn i båten. Skal ha både mulighet for sugeslange på stasjon og også kunne tømme via pumpe ut i sjøen. Er det korrekt å av sugeslangen på dekk koblet til nederste tilkobling på tanken. Så kommer møkk inn fra toalettet i øverste inntak. Eller klarer sugeslangen på stasjonen å suge ut også fra øverste kobling. Har koblinger oppe og nede på begge tanker. Lufting av tanken er på toppen av tanken. Redigert 22.Juni.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 22.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Sugeslangen må suge fra bunnen av tanken, enten direkte fra bunnen, eller fra kobling på toppen med innvendig rør til bunnen. Jeg vet ikke hva som er innvendig i tanken din. Innløpet fra toalett er vanligvis koblet på toppen, slik at tanken fylles fra toppen, og slangen ikke må stå full av diverse hele tiden. På min båt kan jeg høre at det renner ned i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 22.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Det er kun innvendig rør fra pumpa så da må jeg bruke nedre kobling til venstre på sugeslangen. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 22.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Om det er de mulighetene som er synlig på bildet, kobler du sugeslangen nede til venstre. Innløpet oppe til høyre, og lufting oppe til venstre. Lykke til. Jeg har selv en gammel tank i rustfritt stål som har begynt å lekke. Skal byttes til vinteren, men krever en del demontering av interiør. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 22.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2017 Takker. Er samme koblingsmuligheter på andre siden. På toppen er det kun for lufting. Sitér dette innlegget Link to post
