Lekkasje fødepumpe diesel kad43
Goodspeed
Ser det lekker litt fra fødepumpa til dieselen, det lekker også etter at motor er slått av, muligens fra det som er i dieselfilter? Uansett, jeg klarer ikke å se om det er selve pumpa som lekker eller om det er pakningen inn mot motorblokka. Det enkleste er å starte med å skifte pakningen, spørsmålet da er bare, er dette en kurant og grei jobb, type løsne opp, av med gammel pakning, på med ny, skru fast og deretter OK, uten at man må justere noe på pumpa eller annet som kan påvirke doseringen til motor? Det er altså en kad 43, 98 mod.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
En av de enkleste jobbene :) + en ny pumpe er ca. 600kr fra din lokale VP pusher.
Er ikke feil å bytte pumpen om den er gammel, da lekkasje i membran kan medføre at diesel lekker inn til smøreolja, og/eller gir for dårlig matetrykk til innsprøytningspumpen.
To små bolter, en banjo og en slangeklemme, husk nye kobberpakninger til banjo og pakning mot blokka, denne har jeg vært ute for ligger i esken til pumpa, men sjekk.
- er ingen justeringer, bare pumpehendel som parkeres oppe under drift.
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Goodspeed skrev 14 minutes ago:
Lekker det diesel er det ikke pakningen inn mot blokka som lekker, da hadde det lekket olje.
Bytt pumpa som Kaffelars sier. Ikke noe å spare på.
Kjøp helst 2, ei fødepumpe er faktisk en del man bør ha i reserve ombord.
Takk for hjelpen begge, da virker dette som grei skuring og er ikke noe å stusse på, bare å få byttet den. Muligens dumt spm, men man må ikke ha noe spesialverktøy for den banjoen? Den løses vha vanlig fastnøkkel, ikke sant?
Goodspeed
