Lime fast utvendig svinger på alubåt?
Chrmeland
Hei
Jeg skal montere en garmin svinger utvendig på min GeMi 625CC (alu). Jeg har lite lyst til å bore i båten, så jeg tenkte at jeg kunne skru fast svingeren (metallfeste på denne) i en plate, og lime plata med Tec7 til båten. Er det noen som har prøvd dette, og kan dele erfaringer?
Vil også gjerne ha tips til platemateriale, og hvor jeg kan skaffe dette. Det bør vel være 12-15 mm tykt, pga skruene.
mvh
Chr
Hei igjen, gjorde nettopp det samme;
Plast utvendig Garmin svinger (med standard feste) på en Buster.
Men boret og brukte minst mulig dimensjon på skruer av rett, rustfri type.
TEC7 skulle sørge for mesteparten av festet , skruene mest for å posisjonere og hindre siging.
Sørg for at bunnstoff er skrapet bort under festet.
Laget noen riper på kryss og tvers bakpå festet for bedre feste mot aluminiumen for TEC7'en.
Dersom du har standard Garmin feste, så er det god plass til å tyte inn mer TEC7 fra utsiden,
også der du har de to skruene. Skruene blir godt dekket over av TEC7'en.
På den måten er jeg ikke redd for at skruer inn i skroget blir noen fare.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
