Ql 300 interceptor på styrbord side hakker
Drømmende
Er det noken med erfaring med ql300 interseptor? Den hakker på styrbord side så eg tenkte det var groe som gjorde at den sleit med å gå opp og ned. Tok opp båten no for å sjekke dette og ser da at interseptoren er heilt rein og fin. Hva kan da grunnen være til at interseptoren hakker? Høres ut som det hakker/glipper på tannhjul.
På forhånd takk.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Ql 300 interseptor flaps problem". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
